Привет. Помогите опознать элемент на данной плате. Я так понял тут расположен микрофон, хотелось бы убедится поточнее. И где взять можно на замену. Не понял только как он монтируется.
Последний раз редактировалось tig_res 16 июл 2017, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56 Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
Аналоговый микрофон с коаксиально расположенными выводами. Паяется нагревом снизу, или сверху, но на низкотемпературный припой, ибо даже при пайке на пос-63 с нагревом сверху его его чувствительный элемент сплавляется в комочек, и микрофон в мусор. Найти их можно в некоторых телефонах, если речь о донорах. Но можно и повесить на проводах микрофон с другим расположением выводов, кроме эстетики ничего не пострадает
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, evsei75, Majestic-12 [Bot], RioSI и гости: 19
