Текущее время: 19 апр 2024, 01:13
gogoer
Заголовок сообщения: Acer E5-573 (Quanta ZRT) Залит, не заряжается Добавлено: 16 июл 2017, 16:18 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Здравствуйте. Принесли в ремонт ноутбук Acer E5-573 с диагнозом "залит". Человек его залил, почистил сам. В результате ноут включается, работает, но не заряжает батарею. Осмотр с микроскопом выявил целую ворох погнивших элементов. Что-то отвалилось, что-то еще держится из последних сил. Подскажите, может у кого есть boardview на эту плату, чтобы выяснить, что же там стояло. Плата Quanta ZRT. Спасибо.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (Quanta ZRT) Залит, не заряжается Добавлено: 16 июл 2017, 16:40 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
gogoer писал(а): Здравствуйте. Принесли в ремонт ноутбук Acer E5-573 с диагнозом "залит". Человек его залил, почистил сам. В результате ноут включается, работает, но не заряжает батарею. Осмотр с микроскопом выявил целую ворох погнивших элементов. Что-то отвалилось, что-то еще держится из последних сил. Подскажите, может у кого есть boardview на эту плату, чтобы выяснить, что же там стояло. Плата Quanta ZRT. Спасибо. Зачем борда? Открил схему с BQ24737 и вперед. ! | MSF113 писал(а): | Схема есть на форуме. За нарушение п.12 выдано предупреждение. |
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
regroom
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (Quanta ZRT) Залит, не заряжается Добавлено: 17 июл 2017, 11:01 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 279.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
gogoer писал(а): Затем, что с бордвью быстрее. Схему я на форуме скачал сразу же. Что за народ ленивый пошёл? Есть же схема! Чего ещё надо?
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (Quanta ZRT) Залит, не заряжается Добавлено: 17 июл 2017, 12:26 |
regroom Выше же написано. Удобнее.
Поскольку такого файла нет, закрываю.
