Текущее время: 28 мар 2024, 19:35
chepelvn
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-551G (la-8331p) Не видит матрицу Добавлено: 17 июл 2017, 12:51 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Всем привет! Пришел ноут Acer V3-551G с проблемой "Нет изображения", на VGA изо есть. Обстоятельства поломки не известны. При включении матрицу заливает черным, при этом нет подсветки, картинка не просматривается(на матрицу приходит нужно питание). Видео дискретное, U46 не распаян, матрица EDP. Проверил питания на jlvds1: +INVPWR_B+ - 19 +LCDVDD - 3.3 +3VS - 3.3 DISPOFF# - 0(при включении на доли сек. подымается) I2CC_SCL - 3.3(без матрицы 0)(шевелений нет) I2CC_SDA - 3.3(шевелений нет) Шлейф по прозвонке вроде как целый, edp шина и I2C звонится нормально, питание на матрицу приходит. Подкидывал заведомо исправную матрицу. Исключая тот факт что выдернули шлейф на горячую - поменял видеочип.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, что за фигня, почему I2C молчит?!
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (la-8331p) Не видит матрицу Добавлено: 17 июл 2017, 14:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
chepelvn писал(а): Видео дискретное, U46 не распаян, матрица EDP. Подкидывал заведомо исправную матрицу... ...поменял видеочип. Блок-схема на второй станице о чем говорит? Что дискретное видео к выводу изо по eDP не имеет никакого отношения, если не распаян транслятор.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (la-8331p) Не видит матрицу Добавлено: 18 июл 2017, 10:40 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 46.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Проверь читает есть ли обмен данными с флешкой матрицы,если нет обмена не будет и условий для запуска,так что смотри цепь,как всегда дело в мелочевке
Проверь R34,R33,R1248,R1249 и в зависимости от ревизии R741,R742 и R399,R399
Последний раз редактировалось Maksim S 18 июл 2017, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (la-8331p) Не видит матрицу Добавлено: 18 июл 2017, 11:17 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
chepelvn писал(а): I2CC_SCL - 3.3(без матрицы 0)(шевелений нет) I2CC_SDA - 3.3(шевелений нет) Это вы где смотрите? По схеме такие обозначения есть как на 9-10 пинах разъема LVDS, так и "дублирующие" обозначения на EDP_AUX. На 9-10 с EDP матрицей не будет ничего, разъем универсальный под оба типа матриц, EDP читает данные матрицы по линиям AUXP/N В первую очередь смотрите питание на разъеме самой матрицы, даташит от любой EDP, например одноканальная.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (la-8331p) Не видит матрицу Добавлено: 18 июл 2017, 12:55 |
Maksim S писал(а): Проверь читает есть ли обмен данными с флешкой матрицы Проверял, шевелений нет... ---------- Добавлено спустя 12 минут 56 секунд: ---------- Черномор писал(а): На 9-10 с EDP матрицей не будет ничего eDP на 31-32 а LVDS на 9-10, звонятся параллельно друг другу. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- Линия I2C от проца до разъема тоже в порядке.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (la-8331p) Не видит матрицу Добавлено: 18 июл 2017, 16:49 |
Извините, ошибся, матрица 30pin LVDS. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Maksim S писал(а): ...R399 и R400 Не могу найти их на плате
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (la-8331p) Не видит матрицу Добавлено: 18 июл 2017, 18:20 |
chepelvn писал(а): матрица 30pin LVDS Модель? Я далеко не спец по матрицам, но имхо 30 pin 15.6" led это EDP...
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (la-8331p) Не видит матрицу Добавлено: 18 июл 2017, 19:03 |
Черномор писал(а): но имхо 30 pin 15.6" led это EDP... Это и не LED, установлена LP156WH1 (TL)(C1) лампа
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (la-8331p) Не видит матрицу Добавлено: 18 июл 2017, 20:56 |
chepelvn писал(а): Это и не LED, установлена LP156WH1 (TL)(C1) лампа И шлейф широкий, родной, в верхнюю часть матрицы лежит? И инвертор в корпусе пристроен, как тут и был? НЕ верю. Вроде, до 1 апреля еще далеко, или день дурака - каждый день?
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (la-8331p) Не видит матрицу Добавлено: 18 июл 2017, 22:44 |
igils писал(а): chepelvn писал(а): Это и не LED, установлена LP156WH1 (TL)(C1) лампа И шлейф широкий, родной, в верхнюю часть матрицы лежит? И инвертор в корпусе пристроен, как тут и был? НЕ верю. Вроде, до 1 апреля еще далеко, или день дурака - каждый день? Да ладно?! Хотите сказать что на этих ноутах такие матрицы вообще не ставят!? )) Век живи - век учись!
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (la-8331p) Не видит матрицу [РЕШЕНО] Добавлено: 20 июл 2017, 15:25 |
Спасибо все кто помог, веселый ремонтик получился . Как выяснялось, человек отдал ноут в сервис с диагнозом "нет изо". Ему сказали менять материнку, отказался из за дороговизны. Там видать и подменили шлейф с матрицей... Проблема решена! Подкинул шлейф с матрицей, изображение появилось.
