Текущее время: 25 апр 2024, 15:00
 Заголовок сообщения: SETUP
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 01:09
I have an acer netbook bought in USA posse key to enter setup.
as I do not ask for password?
How to solve this problem?
 Заголовок сообщения: Re: SETUP
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 07:23
type enter key three times,
and you got message: "system disable [code]"
write me this code,
and I send you password to unlock.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 07:36
CODE 02752
Thank you for your answer
 Заголовок сообщения: Re: SETUP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 09:20
try it:
yifvd
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 12:17
ок.! спасибо
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 01:11
castroliquin писал(а):
ок.! спасибо
push the button :co_ol: спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H97m-e please enter setup to recover bios setting press f1 to run setup
в форуме Asus
diamante936
3713
19 апр 2017, 01:40
pyry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad L540 (LPD-1 MB 12290-2 48.4LH03.021) Ther interupt normal setup,press enter.Нет запуска window
upgrade-service
06 июн 2016, 21:02
werwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. notebook positivo C14CU4X rev.1.0 platform enters directly into the motherboard setup
в форуме temp
eletmoraes
31 окт 2014, 02:08
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Lifebook C1410 (CP298381-01) Не сохраняются настройки BIOS setup после выключения
в форуме Fujitsu-Siemens
Бим
01 фев 2015, 09:55
Бим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580-20157 (LG4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011) NOT ACCESSING SETUP
bridx
11 окт 2015, 17:07
bridx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Niceeffete, rage и гости: 32
