Текущее время: 23 апр 2024, 20:18
 Заголовок сообщения: Acer aspire 4830 (LA-7231p) Выключается при первом включении
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 16:45
Снова здравствуйте уважаемые мастера, вернулся сей девайс теперь с проблемой выключается при первом включении... то есть включаем, он загружается до рабочего стола все ок и через пару сек. все гаснет, что самое интересное включаем заново и все работает на 5+ хоть перезагружать его 100 раз хоть работай сутками все хорошо... но вот беда выключаем на час или около того... включаем снова все гаснет...включаем и все работает... казалось бы можно и потерпеть но как то HDD жалко. До этого была проблема с чипом BIOS в другом сервисе плохо припаяли... восстановил контакт и все заработало.
Что было сделано:
менялся БП
Новый АКБ,
Поменял периферию тоесть WIFI HDD ОЗУ
Подскажите что это может быть??? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 4830 (LA-7231p) Выключается при первом включении
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 17:01
Биос с чистым МЕ., Танталы
---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ----------
Bios На оф. сайте лежит, не ничего резать не надо
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 17:48
хм хорошо попробую...
---------- Добавлено спустя 34 минуты 2 секунды: ----------
увы нет прошивка не помогла(((
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 17:39
Я так понимаю барабашка там какой то :-) В общем пока ноут забрал себе, с выключением боремся так... Включаем и сразу же заходим в Bios так работаем минут 1-3 и пере запускаем и о чудо все нормально работает... Да еще в BIOS он не выключается то есть может так стоять вечно. В целом я так понимаю выключимся мы в первый раз только когда подгружаем какой то драйвер... Блин полтергейст прям :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 16:50
В общем так и осталась загадка века...
Закрываю тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 4830 (LA-7231p) Не включается от БП
Арсен
2441
28 июн 2017, 17:06
Арсен Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 4830 (LA-7231p) no the processor voltage
_adem_
04 янв 2019, 21:17
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл посл
ruzalit
2860
27 мар 2020, 21:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17FD 0164792 (A15YA 2.1) Мигает курсор при первом включении после замены хаба
в форуме DNS
artembo
23 янв 2017, 20:03
karimovar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HYUNDAI H-LED24V6, при первом включении в розетку 10 сек не реагирует на кнопку включения
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Sanches524
05 мар 2016, 10:51
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, ErrorSS, progelic, qvant, R EZ A и гости: 18
