Текущее время: 23 апр 2024, 11:53
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: aspire 5820TG (dazr7bmb8e0) всключается на несколько секунд, изо нет Добавлено: 21 июл 2017, 23:08 |
Исходя из пояснений в схеме: "ocp: 18A, 1.1.V/15A", сопротивление меньше 1 Ома, не такое уж и невозможное.
rom9939
Заголовок сообщения: Re: aspire 5820TG (dazr7bmb8e0) всключается на несколько секунд, изо нет Добавлено: 21 июл 2017, 23:30 |
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 13:41 Наличности на руках: 42.08
Сообщения: 102 Откуда: липецк
vldmrdnpr писал(а): Исходя из пояснений в схеме: "ocp: 18A, 1.1.V/15A", сопротивление меньше 1 Ома, не такое уж и невозможное. При снятом дросселе циклический ребут. То есть стоит идти дальше скорее всего эта ветка в норме??
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: aspire 5820TG (dazr7bmb8e0) всключается на несколько секунд, изо нет Добавлено: 21 июл 2017, 23:49 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
vldmrdnpr писал(а): сопротивление меньше 1 Ома, не такое уж и невозможное. Маловероятно. rom9939 писал(а): При снятом дросселе циклический ребут. То есть стоит идти дальше скорее всего эта ветка в норме?? При отсутствии одного из основных напряжениях это нормальное поведение платы. Я однажды для поиска козы 10А жарил в точку КЗ. За неимением выбора. КЗ оказалось межслойное. Так что можешь давать 5-ку, если при меньшем ничего не проявляется. rom9939 писал(а): менян видеочип Кто менял чип? Не исключено КЗ под чипом. (слипшиеся шары, или не замаскировали поврежденную изоляцию и т.д.) Смотрите сигналы PG и смотрите, может с чего-то ресет не снимается
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
rom9939
Заголовок сообщения: Re: aspire 5820TG (dazr7bmb8e0) всключается на несколько секунд, изо нет Добавлено: 22 июл 2017, 11:39 |
менял чип я, два месяца работал без проблем, Во веремя перепайки чипа все было гладко. На дроселе pl7 напряжение не поднималось , замерял сопротивление 0.3 ома, снял дросель - оказалось со стороны чипа, сейчас буду давать 5 ампер. И еще на дросселе PL10 тоже не поднимается напряжение не пойму за, что отвечает данный узел? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 11 секунд: ---------- Мне бы понять с сопротивлением PL7 все в порядке или нет 0.3 ома ведь это же очень мало??? ---------- Добавлено спустя 15 минут 35 секунд: ---------- Я тут засомневался прошил мультик и биос на всякий случай, поведение не изменилось. ---------- Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: ---------- еще вопрос при переделки на UMA нужно ли править биос? ---------- Добавлено спустя 15 минут 33 секунды: ---------- подал 5 ампер ничего не греется!!??
