Текущее время: 28 апр 2024, 01:30
 Заголовок сообщения: Aspire V3-571G (La-7912p) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 21:46
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Принесли ноут - не включается. При подключении к ЛБП потребления никакого нет.
На сток pq9 19В есть(входные проверил с выпаиванием), нет сигнала с BQ24725A на затвор для открытия входных транзисторов.
На BQ24725A питание VCC 19В есть,
ACDET-2.57В
REGN-6В
Сопротивление на PR41со стороны pq10 5.4МОм, с другой стороны 425Ом - Не маловато ли?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-571G (La-7912p) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 23:53
На PR41 что с одной что с другой стороны должно быть одинаковое сопротивление. Проверьте этот резистор. И подайте с лабораторника 19 вольт на него.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 02:10
что то не так или он в обрыве, менять надо на такой же по параметрам
ну или вы что то напутали
PR45 и PR46 замените, входные ключи тоже желательно заменить
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:45
Сначала я замерял при запаяном резисторе и была такая разница сопротевлений, потом я снял этот резистор и тогда проводил замеры, они практически совпадают.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:48
BQ24725A под замену ?????
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 12:03
PR41 Под замену, но не сразу, а определиться почему низкое сопротивление линии
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-571G (La-7912p) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 00:59
Отказались от ремонта, решили другой ноут покупать(что было с платой уже не помню. ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ).
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVh LA-7912P rev:1.0) Не включается
Auntificator
27 фев 2015, 00:43
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0) не включается
electron84
27
5902
01 сен 2016, 12:53
electron84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Включается, нет старта.
Prochenok
14
3230
21 ноя 2016, 15:04
Prochenok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
