Текущее время: 19 апр 2024, 12:07
Azazehl
Заголовок сообщения: Acer 5750g (la-6901p) перегрев, замена кулера Добавлено: 25 июл 2017, 19:35 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток! Пациент пришел с кз по юсб, после замены разъема включился, но вентилятор дребезжал и температуры зашкаливали. После профилактики и замены кулера на новый, температуры снизились, но все равно высокие, без нагрузки проц 60 градусов (Corе i5 2450m), в стресс-тесте AIDA64 зашкаливает за 90 град спустя 2 минуты. Термопаста GD900, хорошая, 4.2 Вт/(м*К), проверенная многократно. Прилегание радиатора идеальное. Кулер при 60 не дует вообще, при запуске теста начинает вращаться, но не на полных оборотах. Было принято решение о доработке системы питания кулера, чтобы заставить его раньше включаться и привести температуры к оптимальным. Переделка вроде прошла успешно, но хотелось бы посоветоваться насчет правильности моего метода переделки. Я добавил делитель напряжения к драйверу кулера, чтобы держать постоянное напряжение 2,7 вольта на VSET когда напряжение на C598 меньше, и рассчитываю, что при увеличении температуры сигнал EN_DFAN1 сможет поднять напряжение на C598 до 3-3,3 вольта, что должно заставить кулер вращаться на макс оборотах.
Поправьте, если я не прав, жду конструктивную критику. Может у кого есть идеи лучше?
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g (la-6901p) перегрев, замена кулера Добавлено: 25 июл 2017, 19:48 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Azazehl писал(а): Термопаста GD900, хорошая, 4.2 Вт/(м*К) Хорошая, это когда от 8 Вт/(м*К), MX-4 например.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g (la-6901p) перегрев, замена кулера Добавлено: 25 июл 2017, 20:46 |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): Azazehl писал(а): Термопаста GD900, хорошая, 4.2 Вт/(м*К) Хорошая, это когда от 8 Вт/(м*К), MX-4 например. На других ноутах справляется, как и Titan TTG-G30010 и MX-2. Дело не в пасте, кулер не крутится. C.O.B.R.A. писал(а): Вам надо бороться с причиной а не устранять последствия. Вообще 60 градусов для простоя для i5 норма. а выше 90 конечно не айс. Проверьте полноценную работоспособность трубки Так вот и дело в чем, кулер при 60 град НЕ ВРАЩАЕТСЯ ВООБЩЕ, а при 90-92 не на полную работает, держит эту температуру и скорость 60-70%. Вот какова причина такого поведения? может надо биос подредактировать? почему он себя так ведет? Эти температурные режимы в мульте зашиты железно чтоли? При проблемах с трубкой кулер обычно воет на полную, но при этом нет охлаждения и температура взлетает моментально. Здесь не так.
