Acer 5750g (la-6901p) перегрев, замена кулера https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=64037 |
Azazehl [ 25 июл 2017, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5750g (la-6901p) перегрев, замена кулера |
Доброго времени суток! Пациент пришел с кз по юсб, после замены разъема включился, но вентилятор дребезжал и температуры зашкаливали. После профилактики и замены кулера на новый, температуры снизились, но все равно высокие, без нагрузки проц 60 градусов (Corе i5 2450m), в стресс-тесте AIDA64 зашкаливает за 90 град спустя 2 минуты. Термопаста GD900, хорошая, 4.2 Вт/(м*К), проверенная многократно. Прилегание радиатора идеальное. Кулер при 60 не дует вообще, при запуске теста начинает вращаться, но не на полных оборотах. Было принято решение о доработке системы питания кулера, чтобы заставить его раньше включаться и привести температуры к оптимальным. Переделка вроде прошла успешно, но хотелось бы посоветоваться насчет правильности моего метода переделки. Я добавил делитель напряжения к драйверу кулера, чтобы держать постоянное напряжение 2,7 вольта на VSET когда напряжение на C598 меньше, и рассчитываю, что при увеличении температуры сигнал EN_DFAN1 сможет поднять напряжение на C598 до 3-3,3 вольта, что должно заставить кулер вращаться на макс оборотах. Поправьте, если я не прав, жду конструктивную критику. Может у кого есть идеи лучше? |
jawdead (Севастьянов Павел) [ 25 июл 2017, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5750g (la-6901p) перегрев, замена кулера |
Azazehl писал(а): Термопаста GD900, хорошая, 4.2 Вт/(м*К) Хорошая, это когда от 8 Вт/(м*К), MX-4 например. |
C.O.B.R.A. [ 25 июл 2017, 19:51 ] | |
Вам надо бороться с причиной а не устранять последствия. Вообще 60 градусов для простоя для i5 норма. а выше 90 конечно не айс. Проверьте полноценную работоспособность трубки |
Azazehl [ 25 июл 2017, 20:46 ] | |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): Azazehl писал(а): Термопаста GD900, хорошая, 4.2 Вт/(м*К) Хорошая, это когда от 8 Вт/(м*К), MX-4 например. На других ноутах справляется, как и Titan TTG-G30010 и MX-2. Дело не в пасте, кулер не крутится. C.O.B.R.A. писал(а): Вам надо бороться с причиной а не устранять последствия. Вообще 60 градусов для простоя для i5 норма. а выше 90 конечно не айс. Проверьте полноценную работоспособность трубки Так вот и дело в чем, кулер при 60 град НЕ ВРАЩАЕТСЯ ВООБЩЕ, а при 90-92 не на полную работает, держит эту температуру и скорость 60-70%. Вот какова причина такого поведения? может надо биос подредактировать? почему он себя так ведет? Эти температурные режимы в мульте зашиты железно чтоли? При проблемах с трубкой кулер обычно воет на полную, но при этом нет охлаждения и температура взлетает моментально. Здесь не так. |
mik3422 [ 25 июл 2017, 22:58 ] | |
Может ме регионы надо почистить. |
Azazehl [ 26 июл 2017, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5750g (la-6901p) перегрев, замена кулера [РЕШЕНО] |
после изменения верхнего резистора делителя на 68кОм температуры стали 55 без нагрузки и 88-89 под нагрузкой, в принципе думаю приемлимо, выдам клиенту и посмотрим, как жить будет. Тему пока не закрываю, может кто еще поделится советом, как Вы боритесь с перегревом на подобных аппаратах? |
C.O.B.R.A. [ 26 июл 2017, 16:58 ] | |
Ищем истинную причину перегрева и устраняем |
