Текущее время: 28 апр 2024, 00:35
dalavier
Заголовок сообщения: Lenovo G585 (LA-8681P) Залит, не включается Добавлено: 05 авг 2017, 17:06 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
Здравствуйте. Принесли ноут на ремонт. Хозяин сказал, что его (ноут) пометила кошечка и он после этого еще 10 дней поработал, а потом вырубился и больше не подает признаков жизни. Разобрал, отмыл плату. Подкинул к ЛБП - на дросселях дежурки было по 19В! Но довольно быстро нашелся пробитый PQ301, у которого на gate было 19В. Заменил на такой же AO4407, но дежурки так и не появились. То есть теперь не 19В, а вообще ничего. Теперь самое интересное: при подключении к ЛБП потребление 0,003 А, хотел посмотреть что происходит на затворе PQ301, только прикоснулся щупом к 4-й ноге - потребление выросло до 0,023 А и появились дежурные напряжения. При этом на 4-й ноге 301-го напряжение как-то скачет - то 5,1 В, то 4,6 В. При этом ноут включается загружается, но может сам вырубиться и снова потребление 0,002 А и не вкл. Прикасаешься к 4-1 ноге и все по новой. Думал непропай, может сгнило - нет, все ОК контакт с другими элементами, связанными с этой точкой, есть. Что это и как с этим бороться. Причем прикасаться не обязательно щупом, я трогал и пинцетом и отверткой, не коротил с другими ногами, а именно прикасался. Пока щуп стоит на 4-й ноге - работает. ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 36 секунд: ---------- Если это отслоение дорожек или что-то подобное, то как это поправить? Может попытаться кинуть перемычку на 4-ю ногу PQ301, например с коллектора PQ304? И еще один вопрос не совсем по теме, но по этой схеме: как я понял из схемы - чарджер никак не управляет открыванием PQ301 и PQ302? Там все устроено на коммутации кучи транзисторов, так?
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) Залит, не включается Добавлено: 05 авг 2017, 22:03 |
Я вот как раз об этом и спрашивал. Я по схеме не увидел (не понял) как ШИМ управляет этими мосфетами... Вот эта часть схемы: kuzja.ru писал(а): На щупах тоже есть напряжение, которого может хватать для нормального открытия затвора 301ого. В теории... Так этот трюк работает не только со щупами. Я прикасался к 4-й ноге пинцетом и мелкой отверткой.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) Залит, не включается Добавлено: 05 авг 2017, 22:47 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
dalavier писал(а): Так этот трюк работает Я бы поснимал и проверил детали обвязки PQ301,включая и транзисторы, нет ли под ними остатков следов кошечки. Не мешало бы заменить другим PQ301.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) Залит, не включается Добавлено: 06 авг 2017, 13:34 |
Замаялся я с ним. Заменил PQ301 на AO4409, перед заменой очистил и пропаял контакты. Ничего не изменилось. Заменил два транзистора PQ304 и PQ305 на такие же. Изменения есть - в первое-второе включение появляется потребление 0,035-0,045 А, причем оно постоянно скачет, то увеличивается, то уменьшается, может само по себе упасть до 0,002 А. Если включить ноут то, он поработает немного и выключается - пропадает потребление. Хорошенько пропаял плату с обеих сторон вокруг этой области. Прозвонил между собой связь элементов - все ОК. Но по сути проблема так и осталась - надо коснуться и держать щуп на ноге транзистора, чтобы работал. Может так и отдать? Пусть кошечка лапкой держит
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) Залит, не включается Добавлено: 06 авг 2017, 14:24 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
dalavier писал(а): Подкинул к ЛБП - на дросселях дежурки было по 19В! Чушь, после такого не было бы dalavier писал(а): При этом ноут включается загружается --- dalavier писал(а): Я по схеме не увидел (не понял) как ШИМ управляет этими мосфетами... ACPRN в 0 -> PQ316(База) -> срабатывает делитель PR336, PR339 -> в средней точке имеем примерно 3.2V -> ACIN/PACIN -> PR318 -> PQ307B -> работает делитель PR308 и PR303, имеем открытые ключи. На 5 и 6 ногах чарджера сколько вольт?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) Залит, не включается Добавлено: 06 авг 2017, 16:49 |
StereoKolobok писал(а): Чушь, после такого не было бы Мне незачем врать. У меня у самого глаза на лоб полезли. И еще больше я удивился, что после этого он включился! Хотел уже отбросить как явный труп, но на затворе PQ301 увидел 19В и нашел виновника. StereoKolobok писал(а): ACPRN в 0 -> PQ316(База) -> срабатывает делитель PR336, PR339 -> в средней точке имеем примерно 3.2V -> ACIN/PACIN -> PR318 -> PQ307B -> работает делитель PR308 и PR303, имеем открытые ключи.
Теперь ясно. StereoKolobok писал(а): На 5 и 6 ногах чарджера сколько вольт? Уже завтра напишу.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) Залит, не включается Добавлено: 06 авг 2017, 17:19 |
dalavier писал(а): на дросселях дежурки было по 19В именно на дросселях дежурки или нет?
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) Залит, не включается Добавлено: 06 авг 2017, 17:22 |
StereoKolobok писал(а): именно на дросселях дежурки или нет? Именно на них
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) Залит, не включается Добавлено: 06 авг 2017, 18:04 |
dalavier писал(а): надо коснуться и держать щуп на ноге транзистора dalavier писал(а): Заменил два транзистора PQ304 и PQ305 на такие же. Я,все таки склоняюсь к утечке между выводами какого-то элемента . dalavier писал(а): Заменил два транзистора PQ304 и PQ305 на такие же Хотя виновник может быть и на другом участке,связанном с 301. ACОN,ACOFF например.Подмени еще PQ325,PQ313.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) Залит, не включается Добавлено: 07 авг 2017, 21:23 |
dalavier писал(а): Сволочь. Теперь видит батарею и даже заряжает. dalavier писал(а): Еще раз пропаял область вокруг чарджера. dalavier писал(а): Заменил два транзистора PQ304 и PQ305 на такие же. Изменения есть - в первое-второе включение появляется потребление 0,035-0,045 А, причем оно постоянно скачет Все говорит о необходимости тщателной очистки последствий кошачьей пометки.Кстати метят территорию не кошечки а котики,насколько я знаю.
