Acer Aspire 7750 (LA-691) залитик, не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=64085 |
dalavier [ 26 июл 2017, 19:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 7750 (LA-691) залитик, не включается |
Всем здравствуйте. Ноутбук - залитик. Вскрыл, нашел место залития, очистил. Гнилья не нашел. Подкинул его к ЛБП: в дежурном режиме 19В и 0 ампер потребления. Дежурок нет. При попытке включить - появляются дежурки, потребление возрастает до 0,012 - 0,013А и все на этом. Другие напруги не поднимаются. КЗ на плате не нашел. Пробовал подкинуть на линии дежурки 3 и 5 В от ЛБП, на линии 5В сильно греется ШИМ TPS51125A. ШИМ под замену? |
serry [ 26 июл 2017, 20:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 7750 (LA-691) залитик, не включается |
Если дежурки появляются, но TPS греется, то меняйте. VREG5 сколько? Залит только в области 51125 и ключей? Керамику бы ещё проверить вокруг 51125, может коротить после залития и быть причиной нагрева TPS. Но для начала можно и заменить tps, а дальше по результатам. |
dalavier [ 27 июл 2017, 18:08 ] | |
Заказал ШИМ, как придет - отпишусь по результатам. |
dalavier [ 05 авг 2017, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 7750 (LA-691) залитик, не включается [РЕШЕНО] |
Клиент не захотел ремонтировать. Отдал без ремонта. |
