Текущее время: 29 мар 2024, 10:12
Asphault
Заголовок сообщения: Acer E1-510 (LA-A621P) Не включается от БП без АКБ Добавлено: 27 июл 2017, 13:05 |
Сообщения: 53 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем привет, принесли с диагнозом не включается, АКБ была разряжена, на плате нет следов залития или пайки, при подключении БП не открывается 1 мосфет PQ302(проверен, рабочий), КЗ на плате нет, сигналы от затворов доходят до шим BQ24725A(проверена, рабочая), если кратковременно замкнуть сток и исток то плата работает нормально, если отключить БП ненадолго то тоже все ОК, а если минут на 5-7 оставить полежать без питания, то опять не открывается мосфет, если подключить заряженный АКБ то после подключения БП зарядка начинается секунд через 5, ноут стартует и работает, если отключить БП то переходит работать на АКБ и наоборот тоже все работает. Замеры на BQ в момент неисправности (отключена АКБ подключен БП, PQ302 не открывается) ACN - 0v -> после подключения акб 19v ACP - 0v -> после подключения акб 19v CMSRC - 0v -> после подключения акб 19v ACDRV - 0v -> после подключения акб 25 ACOK - 0 (сопротивление относительно земли 160к) -> после подключения акб 3.3v ACDET - 2,6v REGN - 6v VCC - 19v Пробитых ключей нет, номиналы обвязки соотвествуют номиналам из даташита, КЗ по конденсаторам обвязки нет, все компоненты тестировал по отдельностина точно такой же плате ---------- Добавлено спустя 24 минуты 50 секунд: ---------- Заметил еще одну особенность, если напряжение поднять до 20В то все прекрасно работает ACDET при этом 2.8в
_________________ Если нет лишних деталей - значит плохой мастер!
max33
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621P) Не включается от БП без АКБ Добавлено: 27 июл 2017, 13:51 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
Asphault писал(а): PQ302(проверен, рабочий) PQ302 проверять только заменой. Сколько таких было......
Asphault
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621P) Не включается от БП без АКБ Добавлено: 27 июл 2017, 13:52 |
PC 326 заменил, то же самое, PC301 не могу найти, это который чуть ниже первого ключа? ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- max33 писал(а): Asphault писал(а): PQ302(проверен, рабочий) PQ302 проверять только заменой. Сколько таких было...... проверял установкой в другую такую же плату, все нормально работает
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621P) Не включается от БП без АКБ Добавлено: 27 июл 2017, 13:54 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Asphault писал(а): это который чуть ниже первого ключа? сток-затвор.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Asphault
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621P) Не включается от БП без АКБ Добавлено: 27 июл 2017, 14:03 |
vldmrdnpr писал(а): Asphault писал(а): это который чуть ниже первого ключа? сток-затвор. Нашел, замена результатов не дала, непонятна зависимость работы от напряжения питания, почему то когда на блоке 20 то все отлично, а другая плата и от 19 работает. ---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ---------- По просьбе max33 заменил ключ, именений нет, поведение такое же
Asphault
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621P) Не включается от БП без АКБ Добавлено: 29 июл 2017, 01:03 |
dtvog писал(а): В делителе для формирования ACDET (микросхемы) заменил резистор 422 кОм (см. на схеме PR322) на 390 кОм. И все заработало)))) в понедельник попробую, отпишусь, спасибо за совет, была идея так сделать не знал какой номинал подобрать если не секрет откуда дернул на 390к (платформа хотя бы и узел установки)
