Текущее время: 26 апр 2024, 17:27
 Заголовок сообщения: extensa 5620 (COLUMBIA MB 06236-1T 48.4T301.01T) не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 15:57
Здравствуйте !
История такова попал ноут extensa 5620 с проблемой не включается.
Видео карта не встроенная ATI2400XT.
Было принято решение заменить карточку так, как кто то пытался восстановить и убил все не знаю может со злости изчирикал отверткой всю.
Заменили на ATI 3650 https://ru.aliexpress.com/item/For-Acer ... 0.0.aQibXc
Дак вот без видео карты ноут показывает белый экран ну и соответственно нет изображения и выдает один долгий и два коротких писка.
А с картой включается и секунд через 30 выключается, но изображение на экран не дает.
Напряжения:
На кнопке 3,3
На двух дроселях процессора 0,93
В районе видео карты есть 3 дроселя на них 3,3в, 5в и 1,06в
На самой карте:
На дросели памяти 1,8 в
На дросели графического чипа 0,94в
На флешке карты 2,9 в
Есть подозрение, что китайчики меня напарили с картой или мульт сдох ещё.
Да карта подходит для ноута
Все чипы греются .
 Заголовок сообщения: Re: extensa 5620 (COLUMBIA MB 06236-1T 48.4T301.01T) не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 21:52
Что мешает подключить пост карту и убедиться в неисправности или исправности видео карты? Если пост кодов не будет вовсе, то проблема явно как минимум не в видео карте а в чем либо ином.
Замеры с мульта снимите.Снимается ли ресет. Подключите пост карту. Подставьте заведомо рабочую видео карту.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5620 (wistron columbia tangiz (48.4t301.01t)) Не включается
eugkov
10 янв 2015, 12:02
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5220 100508mi (wistron columbia mb 06236-1n 48.4t301.01n) Не включается
Sparkster
13 май 2017, 20:49
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5320 (COLUMBIA MB 48.4T301.01T) какой подобрать процессор на 2 ядра
paulleshchenko
18
3895
30 май 2019, 17:07
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620 (COLUMBIA MB 06236-1N ) Греется ШИМ MAX8744ETJ-GPU-U60
SpiritAT
3200
15 июл 2016, 16:00
SpiritAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620G (WISTRON Columbia 48.4T301.01N) Пост-код F0
Vadim2002
08 авг 2016, 10:29
Сейчас этот форум просматривают: Bacek, Blackcross, Itmasters и гости: 44
