Текущее время: 23 апр 2024, 13:22
Dasistich
Заголовок сообщения: pacckard bell Z5WT3 (LA-A621P) Не подаёт признаков жизни Добавлено: 28 июл 2017, 20:03 |
Сообщения: 3 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Подвезли ноутбук интересный. Нет никаких признаков жизни, не горит индикатор зарядки, ничего. Вытащил материнку(laa621p), стал проверять напряжение. На вход 19 есть, дежурку толком не нашёл или чего-то не понял. То есть есть возле разъёма питания чип, возле него силовые транзисторы, дроссель. На дросселе 3 В, распиновку чипа смотрел, напряжения в норме. Я думал, возле разъёма обычно на аккумулятор ставят ШИМ и прочее. Больше ни на одном дросселе на плате напряжения нет. Проверил VCC на мультиконтролере, и там есть 3 В. На кнопку включения ноута 3 В приходят. На мультиконетролере на лапке ON/OFF с 3 В до 0 падает, когда я нажимаю кнопку. И всё. Так далеко я ещё не заходил. Куда дальше должен мультиконтролер давать сигнал, чтобы появились рабочие напряжение? И почему не горит лапмпочка зарядки? Должна же, если мультиконтроллёр рабочий? ! | MSF113 писал(а): | Платформа - LA-A621P. Не Packard Bell. |
Dasistich
Заголовок сообщения: Re: Z5WT3 (pacckard bell) Не подаёт признаков жизни Добавлено: 29 июл 2017, 13:03 |
uncle_roma писал(а): Откуда вывод ,что мульт годен? Если честно, то пока не знаю, годен он или нет. Может он и виноват. Опыт в ремонте именно ноутбуков небольшой, в основном блоки питания компов, всякие платы бытовой и автоэлектроники. Схемы читать умею :) Про условия запуска знаю(ни раз гуглил). Только разве биос не начинает работу лишь после того, как уже будет запущен процессор? Да, и осциллографа нет, сигналы не посмотрю. Да, извиняюсь, что сразу не написал. До того как материнка перестала реагировать, у человека ноутбук спонтанно выключался через 5-10 минут работы. Он вытаскивал-вставлял батарейку и снова 5-10 минут. А иногда и полчаса. Бывало и весь вечер. Но обязательно вытаскивать батарейку, иначе не включался. Потом перестал совсем включаться. На перегрев совсем не похоже, слишком спонтанно. Обычно после первого выключения второй раз работает гораздо меньше. Тут нет никакой закономерности.
Dasistich
Заголовок сообщения: Re: pacckard bell Z5WT3 (LA-A621P) Не подаёт признаков жизни Добавлено: 01 авг 2017, 14:39 |
uncle_roma писал(а): программатора и пост карток тоже нет? - куда там :) Да, нашёл тут на форуме условия запуска и Цитата: 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# . Так вот у меня на PBTN_OUT был постоянно 0. Ну и тему можно закрыть, ноутбук человек решил отдать мастерам в город. ! | igils писал(а): | Это ваша обязанность - закрывать свои темы. |
