Недавно вспоминал про эту модель,а тут принесли трупик с симптомом не включается,по словам клиента вызывали мастера что бы почистить аппарат от пыли и увеличить оперативку,мастер бесследно исчез и на телефон не отвечает,так вот после его манипуляций приказал долго жить мульт,мульт поменял,заодно оба ключа по питанию 5 вольт,все поднялось,кучу пасты снял,вроде все ОК,напруги все тоже в норме,но после включения минут через пять начинают переключаться видеодадаптеры с периодичностью в 30-35 секунд,биос тоже прошевал,смущает то что при отключении в биос все равно работают обе карты и так же происходит переключение Заменил север,15 минут все гут,только зря тему создал)))
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
