https://vlab.su/
E250 (KAV60 LA-5141P) Не работает клавиатура и тачпад.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=64221
Страница 1 из 1
Userok [ 30 июл 2017, 00:21 ]
Заголовок сообщения:  E250 (KAV60 LA-5141P) Не работает клавиатура и тачпад.
Здравствуйте. попал данный нетбук не включающимся. был пробит входной ключ, заменил сразу пару ключей и нетбук успешно включился. но после загрузки системы обнаружилось, что все работает как положено кроме клавиатуры и тачпада (кнопки тачпада также мертвые). аналогичной клавиатуры нет в наличии. система также была переустановлена. в БИОС не попасть при включении, по USB все работает. был прошит БИОС, но ситуация не изменилась совсем. и вот заметил такую странность - если нажать разово на кнопку питания, таким образом уложив нетбук в спящий режим, то затем по нажатию любой клавиши, тот прекрасно "просыпается". плюс ко всему срабатывает комбинация Fn+экран и все. клавиатура и тачпад идут в мультиконтроллер KB926QF-D3, заменил его на новый, увы результата это не принесло, но добавило странность, после загрузки системы, нетбук постоянно, что-то "думает жестким диском", большая активность, а затем минут через 2-3 происходит "Завершение работы" и перезагрузка и так по кругу. до замены мультиконтроллера такого не было. просмотрел пайку, все нормально. пробовал до замены мульта, еще дополнительно замыкать на разъеме клавиатуры KSO и KSI, но никакие символы не формировались. уже и не знаю, что делать. помогите советом уважаемые специалисты. спасибо.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
Кстати БИОС не шил после замены мульта.
seven77 [ 30 июл 2017, 01:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: E250 (KAV60 LA-5141P) Не работает клавиатура и тачпад.
мульт связан шиной lpc c югом, туда копать видимо
Userok [ 30 июл 2017, 10:55 ]
Спасибо. Кстати от разъема клавиатуры и тачпада до мульта звонится. И еще, отсутствие батарейки cr2012 (севшая) может как-то влиять, кроме как за сброс даты, времени, настроек БИОС?
http://www.phpbb.com/
