Текущее время: 19 апр 2024, 23:23
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время. Добавлено: 04 авг 2017, 00:28 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Неизвестно, был ли баг изначально. Пришла с мертвым 0774007. Поставил 0809000, залил модбиос. Раньше аналогичный аппарат бывал в ремонте, тоже поставил 9000-ый, проблем не возникало. Здесь же выставляешь время-дату в биосе, грузишь винду или LiveCD - там другое время, перезагружаешься - время в биосе на месте. Меняешь время в винде, в биосе время изменилось, но некорректно... Чего только не делал: флешки и кварц менял, другие дампы шил, регион чистил, пересобирал дамп заново с модулем от 9000-ого. Все тщетно. На форуме нашел две аналогичные темы: viewtopic.php?f=59&t=50355viewtopic.php?f=59&t=60865Все проделано, что и там. Хаб, конечно же, не менял. В одной из вышеприведенных тем ТС утверждает, что залил в плату NEW70 5891P биос от PEW71, и все заколосилось. Вот только такого дампа, под эту версию платы, я обнаружить не смог.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время. Добавлено: 04 авг 2017, 11:34 |
ZZZ7ZZZ писал(а): TSARIVAN, на офсайте под Aspire 5742G лежит как раз PEW71***.fd, попробуй 1.27. а там что, нет разницы, Ati - nVidia ?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время. Добавлено: 04 авг 2017, 11:38 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
TSARIVAN писал(а): а там что, нет разницы, Ati - nVidia ? Это о чём вообще?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время. Добавлено: 04 авг 2017, 12:03 |
TSARIVAN писал(а): Это и вводит в заблуждение А просто глянуть модификации 5742G ?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время. Добавлено: 04 авг 2017, 12:27 |
TSARIVAN писал(а): Не желает собираться данный биос с модулем от 0809000 А просто ID поправить?
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время. Добавлено: 04 авг 2017, 13:45 |
Попробуй такой фокус: - прошиваешь биосмод с чистым ME (это важно) - убираешь CMOS батарейку - первое включение без неё - возвращаешь CMOS
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время. Добавлено: 04 авг 2017, 14:40 |
MSF113не проходит трюк Будет выдано как есть. Может, кому то эта инфа поможет (Windows 7): Пуск - Программы - Стандартные - Командная строка (правой кнопкой запуск от имени администратора) вводим: sc triggerinfo w32time start/networkon stop/networkoff Нажимаем Enter Заходим в реестр Пуск - Программы - Стандартные - Выполнить - regedit - Enter В ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config MaxPosPhaseCorrection ставим максимально 9999999999 сколько влезет жмем ок MaxNegPhaseCorrection ставим максимально 9999999999 сколько влезет жмем ок Теперь синхронизация времени автоматически при запуске операционной системы при наличии подключения к интернет
