V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=64458 |
FSergey [ 05 авг 2017, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК |
В общем нередко видел подобные темы, о том что есть плата LA-7912P, которая после прошивки дампами мульт+1Мб+4Мб начинали вести себя вот так "Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АКБ перестает идти зарядка, а светодиод зарядки начинает моргать, при этом плата переходит на работу от АКБ, т.е. на линии В+ 19в пропадает, а появляется напряжение АКБ" А суть вот в чем - в данных ноутбуках устанавливаются 2 платы Q5WVH LA-7912P REV: 1.0 2012-03-22 стоит чип N13P-GL-A1\N14P-GE-A2 Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0 2012-08-24 стоит чип N14M-GL-B-A1\чип nvidia не распаян. Q5WVH - эти платы чаще всего встречаются в V3-571G, а Q5WV1 - в E1-571\E1-571G и PackardBell Так вот, если в плату Q5WVH залить дамп мульта от Q5WV1 и наоборот, то мы получим описанный выше дефект. |
Mardekai [ 06 авг 2017, 02:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленно |
На скольких аппаратах проверено, чтобы сделать такой вывод? Встречался несколько раз такой дефект на этих платах и устранялся по-разному. Что-то не верится что владельцы ноутов, скачали себе самостоятельно левый дамп и прошили его. FSergey писал(а): Q5WVH - эти платы чаще всего встречаются в V3-571G, а Q5WV1 - в E1-571\E1-571G и PackardBell Мне в V3-571G в основном наоборот попадаются Q5WV1. А Q5WVH и в PackardBell'ах встречалась. Думаю, тут все намного проще: в ноутах постарее - первая ревизия, в более новых - вторая. |
