Текущее время: 16 апр 2024, 12:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G585 (LA-8681P) Залит, не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 17:06
Здравствуйте. Принесли ноут на ремонт. Хозяин сказал, что его (ноут) пометила кошечка и он после этого еще 10 дней поработал, а потом вырубился и больше не подает признаков жизни. Разобрал, отмыл плату. Подкинул к ЛБП - на дросселях дежурки было по 19В! Но довольно быстро нашелся пробитый PQ301, у которого на gate было 19В. Заменил на такой же AO4407, но дежурки так и не появились. То есть теперь не 19В, а вообще ничего. Теперь самое интересное: при подключении к ЛБП потребление 0,003 А, хотел посмотреть что происходит на затворе PQ301, только прикоснулся щупом к 4-й ноге - потребление выросло до 0,023 А и появились дежурные напряжения. При этом на 4-й ноге 301-го напряжение как-то скачет - то 5,1 В, то 4,6 В. При этом ноут включается загружается, но может сам вырубиться и снова потребление 0,002 А и не вкл. Прикасаешься к 4-1 ноге и все по новой. Думал непропай, может сгнило - нет, все ОК контакт с другими элементами, связанными с этой точкой, есть. Что это и как с этим бороться. Причем прикасаться не обязательно щупом, я трогал и пинцетом и отверткой, не коротил с другими ногами, а именно прикасался. Пока щуп стоит на 4-й ноге - работает.
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 36 секунд: ----------
Если это отслоение дорожек или что-то подобное, то как это поправить? Может попытаться кинуть перемычку на 4-ю ногу PQ301, например с коллектора PQ304?
И еще один вопрос не совсем по теме, но по этой схеме: как я понял из схемы - чарджер никак не управляет открыванием PQ301 и PQ302? Там все устроено на коммутации кучи транзисторов, так?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) Залит, не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 21:52
Я бы проверил шим, управляющий мосфетом. На щупах тоже есть напряжение, которого может хватать для нормального открытия затвора 301ого. В теории...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 22:03
Я вот как раз об этом и спрашивал. Я по схеме не увидел (не понял) как ШИМ управляет этими мосфетами...
Вот эта часть схемы:
Так этот трюк работает не только со щупами. Я прикасался к 4-й ноге пинцетом и мелкой отверткой.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 22:47
Я бы поснимал и проверил детали обвязки PQ301,включая и транзисторы, нет ли под ними остатков следов кошечки.
Не мешало бы заменить другим PQ301.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 11:11
тогда как вариант - отгнила или ножка или место под 301. Снять, пропаять, отмыть
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 13:34
Замаялся я с ним. Заменил PQ301 на AO4409, перед заменой очистил и пропаял контакты. Ничего не изменилось. Заменил два транзистора PQ304 и PQ305 на такие же. Изменения есть - в первое-второе включение появляется потребление 0,035-0,045 А, причем оно постоянно скачет, то увеличивается, то уменьшается, может само по себе упасть до 0,002 А. Если включить ноут то, он поработает немного и выключается - пропадает потребление.
Хорошенько пропаял плату с обеих сторон вокруг этой области. Прозвонил между собой связь элементов - все ОК. Но по сути проблема так и осталась - надо коснуться и держать щуп на ноге транзистора, чтобы работал. Может так и отдать? Пусть кошечка лапкой держит
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 14:24
Чушь, после такого не было бы
ACPRN в 0 -> PQ316(База) -> срабатывает делитель PR336, PR339 -> в средней точке имеем примерно 3.2V -> ACIN/PACIN -> PR318 -> PQ307B -> работает делитель PR308 и PR303, имеем открытые ключи.
На 5 и 6 ногах чарджера сколько вольт?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 16:49
Мне незачем врать. У меня у самого глаза на лоб полезли. И еще больше я удивился, что после этого он включился! Хотел уже отбросить как явный труп, но на затворе PQ301 увидел 19В и нашел виновника.
Теперь ясно.
Уже завтра напишу.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 17:19
именно на дросселях дежурки или нет?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 17:22
Именно на них
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 17:24
ну значит тыкался ты со стороны импульсной составляющей
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 18:04
Я,все таки склоняюсь к утечке между выводами какого-то элемента .
Хотя виновник может быть и на другом участке,связанном с 301.
ACОN,ACOFF например.Подмени еще PQ325,PQ313.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 13:20
На 5 ноге (ACOK#) - 0 V
На 6 ноге (ACDET) - 2.81 V
Еще раз пропаял область вокруг чарджера. Теперь при подключении зарядки ил ЛБП дежурки поднимаются не сразу, а секунд через 10-15. Ноут включается и даже загружается. Но не видит батарею. Винда пишет "батарея не обнаружена". И еще из мелочей - тачпад не работает. Но это не так важно.
Сволочь. Теперь видит батарею и даже заряжает.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 21:23
Все говорит о необходимости тщателной очистки последствий кошачьей пометки.Кстати метят территорию не кошечки а котики,насколько я знаю. :hi_hi_hi:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) Залит, не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 21:48
Да чтоб этого кота!
Сейчас все запускается стабильно, батарею заряжает. Со слов хозяина тач не работал и раньше, так что комок шерсти не виноват. Зато как-то странно работает сеть: адаптер видит, кабель подключаю, "инициализация", "подключено" и сразу "кабель не обнаружен". Но в том месте платы кошачьих дел не обнаружено. В общем отдаю как есть, хозяину уже невтерпеж. Всем спасибо за помощь и участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G585 (LA-8681P REV1) не включается. КЗ по нагрузке +3VALWP
Sanches524
16
6427
05 мар 2016, 10:44
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (la-8681p) Не включается.
gigaprice
3050
07 ноя 2015, 17:19
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P) не включается
FerumDTC
3388
07 ноя 2015, 23:05
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P REV1) не включается
tcheh
3323
24 мар 2016, 23:35
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g585 (la-8681p) не включается
Ruslan2016
12
3105
08 сен 2017, 13:29
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blackbj, CrD, jeka456, lyalugin, makar303, Mirco, orbit, perebeinos-igor, Radiopartal и гости: 13
