Текущее время: 24 апр 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: acer extensa 2510 (Compal LA-B162P) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 13:34
Здравствуйте.
Попал мне в руки данный ноутбук, с заявленной проблемой, немного разбираюсь в компьютерах, но совсем малость, на уровне модульного ремонта. Поэтому прошу Вас давать ответ немного подробнее, если это возможно, спасибо.
По проблеме: Ноут не включается, при нажатии на кнопку питания один раз моргает синий светодиод.
Дежурки на месте, однако 3.3в пропадает после попытки запуска.
Есть вероятность, что однажды была неправильно вставлена АКБ.
Из аномалий, которые я нашел: кондеры PC1009 и C408 своим плюсом звонятся на землю.
По условиям
условиям
0: не могу проверить
1. нет осц.
2.+
3.+
4.-
5.-
6.+
Из вышеперечисленного могу сделать вывод, что проблема в юге, ведь там сидит КЗ, который я обнаружил на пятаке "+" от pc1009. Однако схему я нашел только на rev. 0.3, и на этот пятак должен идти сигнал 1.5VS_DGPU_PWR_EN с d2001(которая в моей ревизии отсутствует) через pu1001(которая тоже снималась, как и мосфеты pq1001-2 и КЗ не уходил).
Хотелось бы получить опыта, подняв или, хотя бы, разобравшись с этой платой.
Дело осложняется несколькими факторами:
1. Я крайне слаб в чтении схем, погуглил, конечно, но практика-это практика, так что буду рад, если дадите ссылку на ресурс, который способен рассеять мою дремучесть.
2. Я мало того что слаб, так еще и схема не совсем та, и в чем отличия я просто напросто не вижу.
3. Многие элементы на плате не подписаны, и очень сложны для поиска
Всем спасибо за внимание, готов к надменным взглядам и ссаным тряпкам)
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa 2510 (Compal LA-B162P) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 13:47
И это основная проблема, скорее всего проц дохлый.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 15:00
Это можно как то проверить, и хотелось бы понять, откуда выводы?)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 15:11
Начните с этого - http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15340&p=125887
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 15:57
Сколько Ом звонится? но для C408 думаю не должно быть около 10 ом.
Отзвони на всякий случай все ноги диода D23...
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 16:28
Я сам пока не особо силён в этом, но думаю начать надо с перемычек PJ1001 и PJ1002, если такие есть - убрать их, подать на +1.5VSDGPU с ЛБП вольтик (не больше 1.5 В.) и "нюхать" видюшечку и её обвязку на нагрев.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 16:47
Kiryu писал(а):
откуда выводы?)
Из ваших доводов. Если указанные конденсаторы звенят "плюсом" на землю, то... Из опыта в общем, нет в этих архитектурах таких сопротивлений об землю, не припомню.
Вот это точно об землю звенеть не должно.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 01:32
Поставьте пожалуйста тестер в режим ОМметра и скажите какое сопротивление при прозвонке этих конденсаторов, многие часто ставят в режим прозвонки и услышав писк тестера считают что что то замкнуто, хотя это не так, так же желатьльно озвучьте сопротивление ваших щупов, есть на руках относительно рабочая плата могу сравнить значения.
Если нет лишних деталей - значит плохой мастер!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 2510 (la-b162p rev 1.0) Не включается после завершения работы
stud
12
1846
01 фев 2019, 20:15
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2510 (la-b162p rev 1.0 Z5WAH) Не включается, нет дежурки
flydjv
11
1154
20 июл 2022, 18:02
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer extensa 2510 series (Z5WAH LA-B162P rev 1.0) Помогите опознать элемент
ajax329
08 окт 2015, 15:27
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510 (Z5WAH la-b162p rev 1.0 ) Не видит HDD, ODD
InsideMan
2455
08 апр 2016, 10:28
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-B162P (ACER Extensa 2510)
talamaska
23 май 2017, 07:58
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AmurBear, BMA, kds, samsonov54 и гости: 20
