Текущее время: 27 апр 2024, 08:02
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) видеокарта Добавлено: 09 авг 2017, 11:25 |
77romantik77: причем здесь неработающее видео и недосевший северный мост?
zaqwert: наверное, и видео устало трудиться.
zaqwert
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) видеокарта Добавлено: 09 авг 2017, 22:21 |
Сообщения: 24 Откуда: Армавир
igils писал(а): zaqwert: наверное, и видео устало трудиться.[/quote] Да нет, видео снимал, ставил на другую мать. Дрова установились сразу. Слил с той матери биос, залил в свою. Поставил виде, и опять таже беда..
zaqwert
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) видеокарта Добавлено: 10 авг 2017, 17:55 |
vakhtang7 писал(а): хорошо осмотри плату может дело в обвязке при замене чипа могло сдвинуться . Такое может если на памяти видео напряжение занижено или отсутствует. Плату осмотрел, нашел несколько дефектов в слоте, а именно сильно окисленные контактные пары с правой стороны. произвел чистку. не помогло. Тут еще дали пару советов. Заменить мультиконтролер. Но что то я сильно сомневаюсь что он может быть как то причастен к этому..
zaqwert
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) видеокарта Добавлено: 11 авг 2017, 20:06 |
FSergey писал(а): А если 160Гб диск вернуть на место драйвера встают? Пробовал. Там уже была установлена винда. там все ок vakhtang7 писал(а): замерь питание памяти на видеокарте. все норм, по всей плате питание норм, на дежурках и памяти, в мульте все ок.... Нашел древнии драйвера АТI стали дрова на видюхе. но появилесь еще одни грабли. если не трогать ноут в течении мин 15, появляется белый экран... и фиг че сделаеш, только резет в наглую
zaqwert
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) видеокарта Добавлено: 12 авг 2017, 18:01 |
vakhtang7 писал(а): Попробуй установить драйвер видео с драйверпака с драйвер пака не ставится не в какую, доходит до 3% и все, вылетает ошибка. Завтра обещали принести такую же материнскую плату, только мертвую, попробую с нее перекинуть мульт и флешку с биосом
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) видеокарта Добавлено: 13 авг 2017, 12:43 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 46.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Скачай дрова с офф сайта и проверь device id и subsystem id,если карта шилась может отличаться device id но subsystem id не изменится,а он важен,и не во всех дровах он может правильно быть прописан вместе с subsystem,subsystem id меняется странами на mxm видеокартах старого поколения,программно меняется только начиная с 6770 Скинь скрин идентификации устройства,в диспетчере,свойства адаптера->ид устройства,а там посмотрим,может что то напортачено,если напортачено то можно слить дамп видеобиоса и редактировать его девайс ид или если видна 7 то можно в драйвера править Карточка на 256 с ddr3 или на 512 с ddr2? https://www.techpowerup.com/vgabios/?ma ... 0+MobilityСсылка на прошивку видео
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
