Текущее время: 27 апр 2024, 02:54
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620G. Beep: один длинный, два коротких Добавлено: 28 мар 2012, 18:33 |
И мост, любимый MCP67M, может такое давать.
wit1311
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620G. Beep: один длинный, два коротких Добавлено: 29 мар 2012, 00:50 |
Сообщения: 61 Откуда: russian, Белгородская обл,г.Белгород
Если не разъем то северник отвалился. И если видяху вставлять с установленным аккумулятором, то последний можно покалечить...(было такое по забывчивости с Acer-ом подобным)
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620G. Beep: один длинный, два коротких Добавлено: 29 мар 2012, 01:09 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Const_D писал(а): [align=justify]Собирал в кучу ноутбук Acer Extensa 5620G. После сборки ноут стал пищать один длинный, два коротких. Банальный вопрос , но всё же, изоляционные наклейки все поставили
Shushpano4ka
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620G. Beep: один длинный, два коротких Добавлено: 29 мар 2012, 15:47 |
Сообщения: 33 Откуда: Киев
wit1311 писал(а): Если не разъем то северник отвалился. И если видяху вставлять с установленным аккумулятором, то последний можно покалечить...(было такое по забывчивости с Acer-ом подобным) или убить мульт
_________________ Ремонт ноутбуков в Киеве СЦ "Чип-мастер"
