Текущее время: 26 апр 2024, 16:56
 Заголовок сообщения: eMachines e732g (Quanta ZRC) Произвольное выключение
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 11:00
Здравствуйте. В общем проблема в самопроизвольном выключении ноутбука. Может поработать 40 минут под нагрузкой, а может выключится не загрузив винду. Выключается не сразу, сначала кулер выходит на максимальные обороты на 2-3 секунды.
Причем заметил странную особенность. Получилось один раз погонять Фурмарком и Аидой минут 20 ноутбук. Дело дошло до тротлинга, а напряжение на кулере не привысило 3,5 вольта.
Прошил обе флешки, заменил мульт на всякий случай. Ничего не помогло
Посоветуйте, что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines e732g (Quanta ZRC) Произвольное выключение
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 11:58
на видюху "дуньте" для диагностики. и скорее всего пройдет. следовательно меняйте.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines e732g (Quanta ZRC) Произвольное выключение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 14:37
Да. Все верно. Погрел видеочип и все заработало как надо. Клиент от замены отказался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e732g (quanta zrc) нет инициализации
netwisher
21 апр 2015, 14:47
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732G (Quanta ZRC) Не включается, залитик.
gigaprice
16 дек 2015, 22:53
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E732G (Quanta ZRC) Ремонт матрицы
Русич
16 авг 2022, 12:01
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Emashines E732G (Quanta ZRC) Невключайка
sergmk72
16 май 2014, 22:52
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E732G-333G25 (Quanta ZRC rev. C) Как перевести на встроенное в проц видео?
TSARIVAN
31 июл 2016, 21:33
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TopLab, Yandex [BOT] и гости: 39
