Текущее время: 25 апр 2024, 20:51
sergboroda
Заголовок сообщения: acer travelmate 4502 wlmi не включается Добавлено: 28 мар 2012, 22:22 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 21:39 Наличности на руках: 110.07
Сообщения: 46 Откуда: краснодон
acer travelmate 4502 wlmi платформа Quanta ZL1 . при нажатии кнопки включения щелкает кварц на мультике . мульт , похоже рабочий - батарею видит (при подключении батареи загорается индикатор заряда ,при нажатии кнопки тухнет ,потом опять загорается ). понимаю ,что где-то кз , подскажите пожалуйста хоть в какую сторону начинать копать . дежурка есть ,3в - 5в на дросселях тоже есть , дальше стоят ключи , управляющиеся мультом.
Shushpano4ka
Заголовок сообщения: Re: acer travelmate 4502 wlmi не включается Добавлено: 02 апр 2012, 09:50 |
Сообщения: 33 Откуда: Киев
sergboroda писал(а): acer travelmate 4502 wlmi платформа Quanta ZL1 . при нажатии кнопки включения щелкает кварц на мультике . мульт , похоже рабочий - батарею видит (при подключении батареи загорается индикатор заряда ,при нажатии кнопки тухнет ,потом опять загорается ). понимаю ,что где-то кз , подскажите пожалуйста хоть в какую сторону начинать копать . дежурка есть ,3в - 5в на дросселях тоже есть , дальше стоят ключи , управляющиеся мультом. это не кварц--щелкает где то дросель
_________________ Ремонт ноутбуков в Киеве СЦ "Чип-мастер"
sergboroda
Заголовок сообщения: Re: acer travelmate 4502 wlmi не включается Добавлено: 06 апр 2012, 00:47 |
Shushpano4ka писал(а): sergboroda писал(а): acer travelmate 4502 wlmi платформа Quanta ZL1 . при нажатии кнопки включения щелкает кварц на мультике . мульт , похоже рабочий - батарею видит (при подключении батареи загорается индикатор заряда ,при нажатии кнопки тухнет ,потом опять загорается ). понимаю ,что где-то кз , подскажите пожалуйста хоть в какую сторону начинать копать . дежурка есть ,3в - 5в на дросселях тоже есть , дальше стоят ключи , управляющиеся мультом. это не кварц--щелкает где то дросель по плате звук очень хорошо передается это да ,но когда дотрагиваешся тестером до ног кварца щелчки либо меняют частоту , либо пропадают ( если удерживаеш кнопку вкл )
Заголовок сообщения: Re: acer travelmate 4502 wlmi не включается Добавлено: 06 апр 2012, 09:04 |
Ремонтировать будем или обсуждать как прикосновение к различным деталям на щелчки влияет? Ищите КЗ, не морочьте голову.
