Текущее время: 26 апр 2024, 17:44
And_R
Заголовок сообщения: 5742G (LA-5894P) нет питания графики Добавлено: 12 авг 2017, 21:45 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 501 Откуда: Вологда
Приветствую, принесли его со словами, включается, но нет зображения. Подкинул на блок - на кнопку включается, потребление около 0,55 А. Разобрал, чувствую плата греется. Грелась U45 и немного U39. Снял их, ситуацию не изменило. Прошелся по всем дросселям - все в норме, кроме PL9, на дросселе нет питания. Прошелся по ножкам PU998 - присутствуют vin и vcc, 19 и 5 В соответственно. Ни энейбла, ни pgood. Подскажите, снятая U45 (вывод изо на HDMI порт) не должна влиять на работу платы?
