Текущее время: 10 май 2024, 15:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Acer V3-551G (la-8331p rev.2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 15 авг 2017, 14:47 |
Сообщения: 75 Откуда: Глазов
Доброго времени суток, уважаемые мастера! Пришел ноут с проблемой нет картинки на матрице (подсветки тоже нет) На внешний монитор (vga) картинка есть. Вскрытие показало что выгорел транзистор q29 Замена транзистора ничего не дала, хотя все напряжения на матрице поднялись. После подачи питания матрица чернеет, но ни картинки и подсветки нет. Клиент утверждает, что погасла при работе ) просто сама по себе. Матрица 30 pin (eDP). Живой нет, подкидывал битые - все тоже самое, шлейф тоже менял. Замерял сопротивление относительно земли на линиях EDP_TX0N, EDP_TX0P, EDP_TX1N, EDP_TX1P - бесконечность, на EDP_AUXN 104кОм, EDP_AUXP 99кОм. Видик под замену? (216-0833000)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (la-8331p rev.2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 16 авг 2017, 00:44 |
RTD2132S сначала заменить.
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (la-8331p rev.2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 16 авг 2017, 10:12 |
MSF113 писал(а): RTD2132S сначала заменить. нет ее на плате. не распаяна.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (la-8331p rev.2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 16 авг 2017, 10:17 |
Тьфу, наоборот же. eDP матрица. Тогда новости плохие - в процессор идет матрица.
LCDVDD - есть сейчас?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (la-8331p rev.2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 16 авг 2017, 10:23 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Dr.Serg писал(а): Вскрытие показало что выгорел транзистор q29 А на самой матрице предохранители целые?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (la-8331p rev.2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 16 авг 2017, 22:23 |
Черномор писал(а): По схеме в DIS варианте в видеочип... Со шлейфами у них гимор бывает, точно хороший поставили? На самой матрице 3.3V померьте. Новый поставил, да 3,3 есть. 12,13 контакт. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): Dr.Serg писал(а): Вскрытие показало что выгорел транзистор q29 А на самой матрице предохранители целые? Целые предохранители. да и на разных пробовал (на разбитых), просто чернеет, подсветки нет. Аналогично на родной. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- MSF113 писал(а): LCDVDD - есть сейчас? Да, есть. 3.3В
Последний раз редактировалось Dr.Serg 16 авг 2017, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (la-8331p rev.2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 16 авг 2017, 22:29 |
StereoKolobok писал(а): А 19? ..... Конечно! ) Первым делом замерил. Все есть!
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (la-8331p rev.2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 16 авг 2017, 22:32 |
StereoKolobok писал(а): Имелось ввиду на самой матрице И там тоже. На ее коннекторе мерял. (26,27,28,29 пины)
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (la-8331p rev.2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 16 авг 2017, 22:42 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Dr.Serg писал(а): И там тоже. На ее коннекторе мерял. (26,27,28,29 пины) А после предохранителя на матрице?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (la-8331p rev.2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 16 авг 2017, 23:07 |
Victor_2 писал(а): А после предохранителя на матрице? Да кстати... Мне просто не даёт покоя, то что улетел транзистор, с делов ему вообще гореть.
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (la-8331p rev.2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 17 авг 2017, 08:08 |
StereoKolobok писал(а): Victor_2 писал(а): А после предохранителя на матрице? Да кстати... Мне просто не даёт покоя, то что улетел транзистор, с делов ему вообще гореть. Думаю тоже есть, не мерял, но матрицы разные подкидывал. ) Согласен, что гореть ему нет резона и меня еще смущает бесконечность по сопротивлению на дата линиях (см.первый пост)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (la-8331p rev.2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 17 авг 2017, 08:10 |
Dr.Serg писал(а): и меня еще смущает бесконечность по сопротивлению на дата линиях В режиме диодной прозвонки с обратной полярностью щупов так же не будет показывать падение напряжения? И всё таки проверь за предохранителями нет ли кз, для начала
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (la-8331p rev.2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 17 авг 2017, 14:08 |
Dr.Serg писал(а): Замерял сопротивление относительно земли на линиях EDP_TX0N, EDP_TX0P, EDP_TX1N, EDP_TX1P И ещё, у тебя нулевики по сигнальным линиям нулевики? Или уехали?
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (la-8331p rev.2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 18 авг 2017, 13:42 |
Mardekai писал(а): Внимательно смотрели? Может изо есть, но без подсветки? Что на DISPOFF# и INVT_PWM? нет изображения ) экран просто чернеет (запитана логика 3,3В), картинки нет, подсветки тоже. Выше написаные сигналы по нолям. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): Dr.Serg писал(а): Замерял сопротивление относительно земли на линиях EDP_TX0N, EDP_TX0P, EDP_TX1N, EDP_TX1P И ещё, у тебя нулевики по сигнальным линиям нулевики? Или уехали? мегаомметр показывает безконечность (свыше 20мОм.) проверил на исправной плате - тоже самое. так что считаем это нормой.
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (la-8331p rev.2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 19 авг 2017, 11:13 |
MSF113 писал(а): Тьфу, наоборот же. eDP матрица. Тогда новости плохие - в процессор идет матрица.
LCDVDD - есть сейчас? Отключил дискрет - ситуация не поменялась. ) Раздобыл проц заведомо исправный - вуаля! ноут дал картинку. КАК??? MSF113 был прав! Но как? по схеме все идет в видик!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (la-8331p rev.2.0) Нет изображения на матрице [РЕШЕНО] Добавлено: 19 авг 2017, 12:39 |
Да разве. На первой странице блок схема, eDP как раз с процессора.
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (la-8331p rev.2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 19 авг 2017, 20:37 |
MSF113 писал(а): Да разве. На первой странице блок схема, eDP как раз с процессора. да! Благодарю за помощь ) я по схеме от разъема lvds смотрел. Всем спасибо, тема закрыта.
