Acer Aspire 3680 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=648 |
Николай Щербаков [ 03 сен 2010, 10:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 3680 |
Добрый день, где можно найти PWM MAX8743? Каким образом можно потестить мультиконтроллер на Acer Aspire 3680? ШИМ MAX8743 отсутствует выходное напряжение +2,5В, +1,8 в норме. Может ли выгореть один канал, при исправном втором? |
leopold1112 [ 03 сен 2010, 11:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 3683 |
Плохо то, что при регистрации не заполняется профиль на предмет места жительства, приходится его потом заполнять. И нужна ли запрашивающему ссылка по Украине, где я брал кое-что. Там и отзывы можно прочесть о поставщике. Если нет чего, можно заказать. |
sergunis [ 06 сен 2010, 23:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 3680 |
может, шим получает сигнал по двум разным каналам отдельно для каждого напряжения, с мульта |
siberian [ 07 сен 2010, 07:39 ] | |
Цитата: Может ли выгореть один канал, при исправном втором? Может, но сперва надо проверить, включается ли этот канал - сигнал "ON1" , выиод 11 MAX8743. Если да, то замерить сопротивление нагрузки на дросселе PL8, проверить на к.з. транзисторы PQ35 - PQ36 (сток-исток-затвор) Случается что пробивает драйвер управления затворами в ШИМ. |
kostyalev85 [ 01 ноя 2010, 15:25 ] | |
в каких точках мерять напруги, а то схемы нет? |
sergunis [ 01 ноя 2010, 17:15 ] | |
kostyalev85 писал(а): в каких точках мерять напруги, а то схемы нет? ну как нету, вот же она в соответствующем разделе : download/file.php?id=1384 |
dimon1969 [ 20 дек 2010, 09:19 ] | |
Почему не могу скачать? |
leopold1112 [ 20 дек 2010, 11:57 ] | |
Цитата: Почему не могу скачать? Правила форума нужно читать. viewtopic.php?f=20&t=979 |
Fiskalochi [ 20 дек 2010, 18:44 ] | |
с помощью осцилографа проверить. кварц еще бы не похо пощупать. а вобще такой вариант возможен. |
Yudjin [ 10 янв 2011, 16:28 ] | |
Николай Щербаков писал(а): Может ли выгореть один канал, при исправном втором? легко |
