Текущее время: 20 апр 2024, 01:40
 Заголовок сообщения: Замена звука ALC269X на ALC269 возможна ли?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 09:53
Подскажите, можно ли менять ALC269X на ALC269?
Поставил в аппарат, но через некоторое время появился скрежет в динамиках и звук пропал.
 Заголовок сообщения: Re: Замена звука ALC269X на ALC269 возможна ли?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 15:03
http://download2.dvd-driver.cz/realtek/ ... et_1.4.pdf
посмотрите тут.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 08:38
Просмотрел даташит, но не нашёл данных с индексом "X", к сожалению.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 09:24
если честно с индексом X я не видал. судя по даташиту разница по букв не значительная.... можно поставить...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 12:52
ставил alc271 запустился работает
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 09:43
alc 268-269-271-272 совместимы
это кодеки 2*2.
только - жди - снова прийдут. и вот почему:
кодек упаливается:
10% от перегрузки выхода (наушники закоротили, или колонки самопальные воткнули)
90% - подключали незаземленный усилитель (систему 5.1, или вообще
советский усилок с колонками)
при этом - кодеки летят на раз.
жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 12:50
это кодеки 2*2.
кодек упаливается:
Возможно так и было, а больше не было ALC269, чтоб подкинуть. Клиенту как обычно нужно срочно уезжать, так я просто отдал ему ноут без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X61D (X61DA) Нет звука. Замена ALC269
beatl
4314
18 июл 2016, 23:54
beatl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UL20FT (UL20) Нет звука ALC269
notyk
17 дек 2020, 10:28
notyk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55 (X55U) Замена VT1802P на ALC269
Lotse
06 мар 2015, 11:01
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 0164925 (6-71-w25s0-d02) Замена vt1802p на alc269
в форуме DNS
Joke®
14 сен 2017, 16:20
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (123274?) (37GV10200-10 PCB: V10IS1) Аудиокодек ALC269
в форуме DNS
execve
14 окт 2014, 11:39
execve Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], man-410 и гости: 13
