Текущее время: 25 апр 2024, 14:22
nik751
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 17 авг 2017, 14:04 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
eugkov писал(а): Далее удалили pD15 - все уровни стали в норме. B+ появилось. Но я не понимаю зачем тогда PD15 и какую функцию он выполняет. И что могло подсаживать PACIN? PD15 выполняет функцию развязки сигналов MAINPWON и ACON. PACIN подаётся на коллектор PQ65 через резистор 20 Ком,а ACON - напрямую.Поэтому,если ACON равен нулю (или около нуля),то на коллекторе PQ65,также будет 0. ACON у Вас равен нулю потому,что:или дохлый PU18B (что мало вероятно),или не соответствуют входные сигналы. Что у Вас на 5 и 6 ногах PU18 ?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 17 авг 2017, 15:55 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
shat писал(а): А на RTCVREF что твориться? Там норма +3.3 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- nik751 писал(а): ACON у Вас равен нулю потому,что:или дохлый PU18B (что мало вероятно),или не соответствуют входные сигналы. Что у Вас на 5 и 6 ногах PU18 ? PU18 менял. на 5 +3.3 rtcvref, на 6 +9 (это при отсутствии pd15). при установленном pd15 на 5 +3.3 rtcvref, а на 6 0В (т.к. нет В+).
eugkov
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 17 авг 2017, 16:24 |
nik751 писал(а): Так как PQ67 выпаяли, то В+ и не будет. Я его выпаял для того, чтобы упростить процесс ремонта. Основное питание В+ должно идти через pq51 и pq52. Кроме компала никто такой развязки на PQ67 не делает. При наличии PQ67 даже при закрытых входных транзисторах будет напряжение В+. Но только под нагрузкой не заработает.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 17 авг 2017, 16:57 |
nik751 писал(а): Как откроются входные ключи,если не будет В+ ? Вот для этого и создан узел на PQ67. Не будет В+,не будет работать чарджер,не будет зарядки... вы неправильно понимаете схему. работает и с выпаянным pq67, при условии что выпаян pd15. С выпаянным pd15 и установленным pq67 тоже работает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 18 авг 2017, 09:03 |
eugkov писал(а): вы неправильно понимаете схему. Всё он правильно понимает... а ты нет PQ67 и компаратор, это элементы защиты, предотвращающие открывание входных ключей, если на входе платы будет напряжение меньше минимально допустимого или на шине В+ будет низкое сопротивление
eugkov
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 18 авг 2017, 09:37 |
siberian писал(а): Всё он правильно понимает... а ты нет PQ67 и компаратор, это элементы защиты, предотвращающие открывание входных ключей, если на входе платы будет напряжение меньше минимально допустимого или на шине В+ будет низкое сопротивление
Siberian, вы один из самых авторитетных участников форума, помогите разобраться. На входе платы +19.6, нигде не проседает. На шине B+ сопротивление в норме (ради интереса замерил b на рабочей плате la-5911p - практически одинаково как и на этой плате). Или может просто убрать PD15 и пусть работает?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 18 авг 2017, 09:46 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
eugkov писал(а): Далее удалили pD15 - все уровни стали в норме. Ну так и смотри почему компаратор не отпускает ACON ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- nik751 писал(а): Впаяйте его на место и смотрите почему он не открывается С этим разбирайся и будет счастье ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Верни все элементы назад и скажи что на затворе PQ67
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
eugkov
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 18 авг 2017, 10:04 |
StereoKolobok писал(а): Ну так и смотри почему компаратор не отпускает ACON Так все проверил,уже и не знаю где дальше смотреть. StereoKolobok писал(а): nik751 писал(а): Впаяйте его на место и смотрите почему он не открывается
С этим разбирайся и будет счастье pq67 (при его наличии) открывается.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 18 авг 2017, 10:06 |
eugkov писал(а): pq67 (при его наличии) открывается. То есть у него на стоке-истоке по 19V, а на затворе 9.5V?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 18 авг 2017, 10:38 |
StereoKolobok писал(а): Верни все элементы назад и скажи что на затворе PQ67 при отсутствии pd15 на затворе pq67 +9.8В. Запаял pd15 - плата работает. А вчера не работала. Какой-то плавающий дефект получается. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): То есть у него на стоке-истоке по 19V, а на затворе 9.5V? да. так и есть
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 18 авг 2017, 10:59 |
eugkov писал(а): В итоге получается что PD15 и pq67 никак не влияют на работу платы в моей ситуации.? Та ёлки палки. Написано ж eugkov писал(а): PQ67 и компаратор, это элементы защиты, предотвращающие открывание входных ключей, если на входе платы будет напряжение меньше минимально допустимого или на шине В+ будет низкое сопротивление
eugkov
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 18 авг 2017, 11:04 |
StereoKolobok писал(а): Та ёлки палки. Написано ж eugkov писал(а): PQ67 и компаратор, это элементы защиты, предотвращающие открывание входных ключей, если на входе платы будет напряжение меньше минимально допустимого или на шине В+ будет низкое сопротивление
ну да, видать уже совсем я запутался
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 18 авг 2017, 11:05 |
StereoKolobok писал(а): В итоге получается что PD15 и pq67 никак не влияют на работу платы в моей ситуации.? Так то без них плата запустится. Потому как PACIN и ACON стоят параллельно на управлении PQ63 PACIN отрабатывается одной частью компаратора, а ACON второй. Нет PQ67, вторая часть компаратора не отрабатывает, и не даёт быть PACIN, соответственно PQ63 не откроется. Ты исключил из схемы отработку второй части компаратора и PACIN стал безприпятственно открывать PQ63
eugkov
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 18 авг 2017, 11:09 |
StereoKolobok писал(а): Ты исключил из схемы отработку второй части компаратора и PACIN стал безприпятственно открывать PQ63 В итоге вернулись к началу))) Что может быть причиной просадки PACIN. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- Точнее из-за чего не поднимается ACON.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 18 авг 2017, 11:22 |
eugkov писал(а): Что может быть причиной просадки PACIN. ACON eugkov писал(а): Точнее из-за чего не поднимается ACON. Из-за неправильных уровней на входах компаратора ---------- Добавлено спустя 26 минут 46 секунд: ---------- eugkov писал(а): PU18 менял. на 5 +3.3 rtcvref, на 6 +9 (это при отсутствии pd15). при установленном pd15 на 5 +3.3 rtcvref, а на 6 0В (т.к. нет В+). 6-0 5 - 3.3 на 6-0 потому что нет pq67 eugkov писал(а): работает и с выпаянным pq67 потому что нет PD15 который не позволял поднятся PACIN Снял PD15 есть PACIN и PQ63 открыт и есть B+
eugkov
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 18 авг 2017, 12:43 |
StereoKolobok писал(а): потому что нет PD15 который не позволял поднятся PACIN а каким образом он не позволял ему подняться?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 18 авг 2017, 13:03 |
eugkov писал(а): а каким образом он не позволял ему подняться? Не сам диод а 7 вывод PU18
eugkov
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 18 авг 2017, 13:09 |
StereoKolobok писал(а): Не сам диод а 7 вывод PU18 так ведь он по-любому подтянут к VL? объясните пожалуйста что я не так понимаю
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 18 авг 2017, 13:42 |
eugkov писал(а): так ведь он по-любому подтянут к VL? Нет не полюбому. При определённых обстоятельствах он будет подключен к земле
eugkov
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 18 авг 2017, 13:53 |
StereoKolobok писал(а): При определённых обстоятельствах он будет подключен к земле При каких?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 18 авг 2017, 14:02 |
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- eugkov писал(а): При каких? При таких eugkov писал(а): на 5 +3.3 rtcvref, а на 6 0В
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 18 авг 2017, 15:21 |
eugkov писал(а): Не могу разобраться при каких комбинациях входных сигналов и напряжений возможен этот вариант. На приколе? Я же написал StereoKolobok писал(а): на 5 +3.3 rtcvref, а на 6 0В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Проще говоря, когда на 5й ноге напряжение будет больше чем на 6й, то 7й вывод будет на земле
eugkov
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 18 авг 2017, 16:36 |
StereoKolobok писал(а): Проще говоря, когда на 5й ноге напряжение будет больше чем на 6й, то 7й вывод будет на земле наоборот, наверное
