Текущее время: 25 апр 2024, 20:47
SergeiVD74
Заголовок сообщения: Re: ACER (Dominno BA_MB 14285-1) Не включается Добавлено: 18 авг 2017, 15:29 |
Сообщения: 24 Откуда: Курск
После перепайки PU4501 запустился загрузился с флешки, но после выключения происходит следующее: 1. 19В по плате расходится. 2. Дежурка 3.3В, 5В отсутствует, 3. На мульте 3,3В 4. S5_ENABLE отсутствует. 5. Может включится на 2 сек и выключится, если снять планку памяти то может включится и стоять долго, после выключения и установки планки памяти может включится и тоже стоять долго. 6. Может после включения через сек 5 войти в циклический перезапуск как с планкой памяти так и без нее. Интересная вещь дежурки нет, а он запускается и после запуска появляются и 3 и 5 В, куда копать подскажите. Спасибо.
