Текущее время: 26 апр 2024, 13:44
gserg
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536/5236 (Jv50-pu) Совместимость севера Добавлено: 23 авг 2017, 22:56 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
Skip123e писал(а): Если в ноутбуке предусмотрено переключение режимов работы между внешним и интегрированным в север видео, то замена не прокатит. Если ноутбук использует только внешнее видео, то ставьте смело. это говорит о том что в 24м нет видеоядра, а у вас нет видеочипа, отсюда вывод - ставте на здоровье но, так как у вас нет ни одного видеоядра, картинки вы не получите.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536/5236 (Jv50-pu) Совместимость севера Добавлено: 24 авг 2017, 17:51 |
Skip123e писал(а): Я отредактировал но не уверен что правильно/ Выкладывайте результаты. Может и посмотрит кто, правильно или нет.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536/5236 (Jv50-pu) Совместимость севера Добавлено: 24 авг 2017, 20:00 |
Целиком меняйте oprom на нужный.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536/5236 (Jv50-pu) Совместимость севера Добавлено: 24 авг 2017, 20:12 |
Я вам уже сказал, КАК надо сделать.
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536/5236 (Jv50-pu) Совместимость севера Добавлено: 24 авг 2017, 20:26 |
Сообщения: 197 Откуда: Spain
igils писал(а): Я вам уже сказал, КАК надо сделать. При замене опром целиком такое ощущение что останавливаться на каком-то посте, потребление 1.5a 19в. Позже подпаяю пост и напишу на каком именно. А вот при модификации в строчке id потребления уже больше 1.8-2а 19в. Но изображения все равно нет
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536/5236 (Jv50-pu) Совместимость севера Добавлено: 25 авг 2017, 09:12 |
Я бы все таки PCID правил. Только что то не так делаете. В вашем orig_SLIC.bin PCID 1002 9612 а надо 1002 9613
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536/5236 (Jv50-pu) Совместимость севера Добавлено: 25 авг 2017, 10:03 |
Смотря что вам важнее: - забить и просто получить результат - научиться делать самому
Выжимка, почему может не получаться ...... Жмем <Go> в Phoenix tool Сохраняем файл для правки в отдельный каталог (не DUMP) Правим КОПИРУЕМ файл в DUMP В Phoenix tool жмем OK
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536/5236 (Jv50-pu) Совместимость севера Добавлено: 25 авг 2017, 12:13 |
MSF113 писал(а): Смотря что вам важнее: - забить и просто получить результат - научиться делать самому
Выжимка, почему может не получаться ...... Жмем <Go> в Phoenix tool Сохраняем файл для правки в отдельный каталог (не DUMP) Правим КОПИРУЕМ файл в DUMP В Phoenix tool жмем OK Важнее научиться самому но если у меня будет правильно поправленный биос тогда я наглядно смогу увидеть разницу. Также у меня такая ситуация что я восстанавливал 2 пина под мостом, (почему-то были просто сплавление как при КЗ), есть же шанс что что-то там отпаялось при пайке чипа, и вот на руках чип 216-0674024, ради проверки работоспособности платы для того чтобы убедиться есть ли картинка на плате или нет, а потом уже закажу родной 216-0674026 так как на форумах нашел информацию о замене на другой мост но тормозит картинка.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536/5236 (Jv50-pu) Совместимость севера Добавлено: 25 авг 2017, 12:37 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Skip123e писал(а): другой мост но тормозит картинка так там 2001-й вкорячивали (в том числе я), с RS780 не должно быть тормозов я думаю. Skip123e писал(а): если у меня будет правильно поправленный биос тогда я наглядно смогу увидеть разницу не будет, моды нынче не выкладываются, а если по советам разберетесь и сами выложите готовое, в будущем помощи тоже не ждите :)
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536/5236 (Jv50-pu) Совместимость севера Добавлено: 25 авг 2017, 13:10 |
KcapDac писал(а): Skip123e писал(а): другой мост но тормозит картинка так там 2001-й вкорячивали (в том числе я), с RS780 не должно быть тормозов я думаю. Skip123e писал(а): если у меня будет правильно поправленный биос тогда я наглядно смогу увидеть разницу не будет, моды нынче не выкладываются, а если по советам разберетесь и сами выложите готовое, в будущем помощи тоже не ждите :) В теме o 2001 правят именно то сто правил я но потом еше правят контрольною суму , но в инструкции про это ничего не сказано. Как её править?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536/5236 (Jv50-pu) Совместимость севера Добавлено: 25 авг 2017, 13:44 |
Skip123e писал(а): но если у меня будет правильно поправленный биос тогда я наглядно смогу увидеть разницу. Нет, не сможете. Всё что там будет видно, это другой PCID. Пересоберите как я писал, или OPROM целиком менять
