Текущее время: 10 май 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: Acer E5-511 (LA-B211P) Включается на 5 на сек.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 12:04
Плату уже копали. Низкое сопротивление на U11 +3VALW на VIN1 (1,2 ножки) - 33Ом. Разомкнул PJ401. На дросселе PL402 сопротивление нормальное больше 20кОм. С стороны U11 33Ом. Выпаял U11 на контактах так же 33Ом. По схеме нашел +3VALW_SOC идущий из проца (SOC). Проц помер?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511 (LA-B211P) Включается на 5 на сек.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 12:32
Похоже на то. Линии данных USB, поди тоже звенят на землю?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 12:34
С ЛБП подай на +3VALW 3В, виновник нагреется.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 12:47
Скорее станет чуть тепленьким, не заметишь. Это если бы по 19v 33Ом, тогда, да.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 13:58
ЛБП я первым делом подключал. При таком сопротивлении ничего не нагреется. Проц точно помер. По дата USB не звенят, но сопротивление 800Ом и 600Ом. Обычно там больше 15кОм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-511 (Z5WAl LA-B211p) не включается.
ValeriyM
20 ноя 2020, 14:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (Z5WAL LA-B211P) нет питания HDD
savjen
2596
24 дек 2015, 13:22
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspaire E5-511 (LA-B211P) Помер Проц
DENVER
3218
06 май 2016, 16:28
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-511-C2HG (LA-B211P) отличие bios
AL._.EX
20 фев 2016, 14:01
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-511 (Compal LA-B211P) Коротыш процессора или обвязки
hammerxp
3229
09 май 2016, 15:32
hammerxp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, Google [Bot], Sergey_111, ValeDeMare и гости: 47
