Заголовок сообщения: Acer E5-511 (LA-B211P) Включается на 5 на сек.
Добавлено: 24 авг 2017, 12:04
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 348.63 Сообщения: 910 Откуда: Ташкент
Плату уже копали. Низкое сопротивление на U11 +3VALW на VIN1 (1,2 ножки) - 33Ом. Разомкнул PJ401. На дросселе PL402 сопротивление нормальное больше 20кОм. С стороны U11 33Ом. Выпаял U11 на контактах так же 33Ом. По схеме нашел +3VALW_SOC идущий из проца (SOC). Проц помер?
sunny
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511 (LA-B211P) Включается на 5 на сек.
Добавлено: 24 авг 2017, 12:32
Зарегистрирован: 18 май 2013, 16:11 Наличности на руках: 0.35 Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
Похоже на то. Линии данных USB, поди тоже звенят на землю?
novapc
Добавлено: 24 авг 2017, 12:34
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13 Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
С ЛБП подай на +3VALW 3В, виновник нагреется.
sunny
Добавлено: 24 авг 2017, 12:47
Скорее станет чуть тепленьким, не заметишь. Это если бы по 19v 33Ом, тогда, да.
Даврон
Добавлено: 24 авг 2017, 13:58
ЛБП я первым делом подключал. При таком сопротивлении ничего не нагреется. Проц точно помер. По дата USB не звенят, но сопротивление 800Ом и 600Ом. Обычно там больше 15кОм.
