Текущее время: 28 мар 2024, 13:53
Palamant
Заголовок сообщения: 5530G-703G25Mi (LA-4171P Rev: 2.0) Не запускается от АКБ. Добавлено: 25 авг 2017, 08:21 |
Зарегистрирован: 25 авг 2017, 08:04 Наличности на руках: 27.06
Сообщения: 7 Откуда: Железногорск-Илимский
Доброго времени суток, форумчане! Принесли ноутбук, не включается. Снял АКБ. Ноут запустился, работает. Определил неисправность: "Требуется замена АКБ". Приехали 2 АКБ такие. С них ноут не запускается: индикатор включения горит 2-3 сек и тухнет, без акб запускается, после запуска подключаю акб (обе), они заряжаются, ноут с них работает при отключении бп. Даже включался только с АКБ пару раз, сейчас не в какую с акб. Где то на форуме прочитал, что может быть не исправен P1403EVG (PQ12). Если честно даташит читать еще не научился. Замеры такие: на 1 и 5, 6,7,8 ногу при подключенной акб 6.4в, от бп 19в. В нем ли дело? Подскажите, пожалуйста, куда копать. ---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 56 секунд: ---------- Результаты замера на PQ12. АКБ - 12,01в от АКБ: 4 контакт и все остальные - 6,2в от БП: 4 и 5,6,7,8 - 19в, на 1,2,3 - Ов. от АКБ и БП: 4 и 5,6,7,8 - 6,5+ и постоянно растет. Начал замерять на 1,2,3 у меня коротнуло (искра) на каком точно не понял (испугался). Все сразу отключил. Больше там не замерял. Ноутбук в исходном состоянии.
Palamant
Заголовок сообщения: Re: 5530G-703G25Mi (LA-4171P Rev: 2.0) Не запускается от АКБ. Добавлено: 25 авг 2017, 12:36 |
and555 писал(а): please measure PQ12 at pin 1 and pin 8, if it short. 1 и 8 не звонятся, если Вы об этом. Я не совсем понял, что замерить нужно.
