Текущее время: 16 апр 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: Aspire 8530G (BigBear2 ) Синий фон.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 13:53
Ноутбук пришел после стороннего СЦ.
Неисправность: нет изображения.
Был прогрет мост. Заменил мост, перешил биос. Ноут загрузился, изображение LVDS синим фоном (VGA - показывает нормально). Нет сигналов GMCH_TXBOUT2+, GMCH_TXBOUT2-, GMCH_TXAOUT2+, GMCH_TXAOUT2-. Пока не снял мультиплексоры TS3DV421RUAR, небыло GMCH_TXACLK+. Мост неоднократно снимал, дорожки до пятаков прозванивал. Мост менял 3 раза (небыл уверен в качестве). В последствии проверял на других буках - все работает.
Помогите советом. Всю душу вытряс.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 8530G (BigBear2 ) Синий фон.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 15:53
LVDS каналы исправные при прозвонке дают идентичные замеры.
Я бы прозвонил, и в зависимости от результата, думал бы в ту или иную сторону...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 16:39
Не совсем понял ответа. Дело в том, что матрица там 18HD
У нее все LVDS линии используются.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 21:46
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А с мультиплексорами то сделал?
Они обычно и дохли.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 09:33
Клиент забрал аппарат. Проблема так и не решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G-744G50Mn (Wistron Big Bear 2A) нужен дамп bios Acer Aspire 8530G-744G50Mn
panker75
05 фев 2015, 10:11
panker75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8040
26 янв 2022, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660-1FH (LA-6847P) синий фон на экране
в форуме Toshiba
CepKo
06 мар 2015, 15:51
CepKo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMate 253-MG (LA7912P rev:2.0) Синий или матовый фон на матрице.
RavD
15 окт 2015, 12:51
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (la-9911p rev 1.0) синий фон
master-hand
2070
11 июн 2016, 13:07
FSergey Перейти к последнему сообщению
