Текущее время: 19 апр 2024, 17:10
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-772G-54208G50Mnsk (EA/VA70HW R2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 04:12
Здравствуйте!
Собственно приехал ноут уже побывавший в другом сервисе с проблемой - не включается!
При подключении зарядки на кнопку не реагирует, полный труп. Никакие индикаторы не светятся!
Было сделано следующие (силовая дежурка 3,3в есть):
1) подключив зарядку через некоторое время обнаружил сильный нагрев шимки возле хаба (на фото жёлтым) и сам хаб был теплым!
2) КЗ на двух дросселях (на фото красным) по 0,6 Ом.
3) при отключенном ЗУ быстро усаживается батарейка 3,3В.(пришел с полностью севшей)!
4) измерил выводы DATA USB относительно корпуса, все - 0,458 В.
5) заметил, что паянный мульт и элемент Q9103 отпаян или его там не должно быть?
Странно, всё показывает, что мертвый хаб, но по DATA USB всё норм....??? Что скажете?
---------- Добавлено спустя 48 минут 43 секунды: ----------
Думаю, что хаб придется менять... Подскажите, можно ли менять DH82HM86 SR17E на DH82HM87 SR17D ??? И какие грабли после замены ?
---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ----------
И ещё на вот такой - DH82HM87 QE99ES ???
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-772G-54208G50Mnsk (EA/VA70HW R2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 12:09
должна пройти такая замена по идее. после снятия хаба все таки сначала с питаниями надо разобраться, чтоб новый не спалить. Снимешь, проверь, ушли ли кз.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 13:46
ну это само собой )))
на этот интересует замена, - он дешевле на 10 баков ))) ???
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 18:29
по маркировке, похоже на инженерный образец. Не знаю, могут быть проблемы с таким....
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 20:50
Здесь человек написал о успешной замене на такой-же материнке.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
ноут - acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 18:34
Было у меня пара таких ноутов. В обоих случаях мульт и хаб мертвые были, и дежурка кипела.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 06:32
Приехал хаб SR17E, решил ставить родной. Снял с платы хаб - КЗ ушли! Поставил новый хаб, вставил батарейку (уже напряжение на ней не усаживается, что не может не радовать), подал питание 19в - чуда не произошло(((. Продолжает сильно греться шимка возле хаба !!!
---------- Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд: ----------
судя по схеме это - TPS51225CRUKR
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 21:13
Q9103 не должно быть там.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 16:35
Сказали же тебе с питаниями разберись сначала, прежде чем хаб ставить. TPS51225 - это шим дежурки. Замеры где? Если ШИМ греется, значит есть аномальная нагрузка на LDO, проверяй сопротивление +5VA и +3VA. Судя по подбитой RTC-секции хаба, проблема на линии +3VA. Какое потребление в дежурном режиме?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-772G-54208G50Mnsk (EA/VA70HW R2.0) Пульсации напряжения
Piglet666
15328
19 дек 2018, 17:55
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812
sergei21
4418
01 авг 2019, 19:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-772G (EA/VA70HW R2.0) Не включается
Ivanches
01 сен 2017, 16:27
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-772G (EA/VA70HW R2.0) Помогите определить элементы и номиналы
Pavel Parbuzin
4091
15 окт 2016, 17:25
Premium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-772G ea/va70hw 100% рабочею
в форуме Куплю | Buy
kot0065
26 апр 2015, 12:13
7off-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cayne, eugenekus, niols, notebookmasterlviv, serSIM, TaG, xabib и гости: 28
