принесли бук ACER 5737. залитый, но не сильно.
изрядно пострадала часть с микрой PU2, это стабилизатор питания для
зарядки батарейки часов реального времени.
причем дорожка, идущая со стабилизатора, до часовой батарейки
буквально превратилась в мусор.
скосил камыш, сгреб кашу вокруг PU2,
повосстанавливал сгнившие дорожки.
бук не заводится: регулярно (2 сек) дрыгает вентиллятором и зажигает светодиод PWR.
отмерил все окружающие напряжения - норма (понятно 2 сек, потом ноль, потом опять).
проц проверил на другом буке, норм.
и задумался : PU2 был залит, и там вполне под водой мог произойти коротыш
(ибо не зря дорожка до батарейки съедена вся)
и на +RTCVCC вместо 3В попасть VBAT.
а +RTCVCC идет на мост.
это кранты мосту?
ЗЫ. забыл сказать, +RTCVCC при попытке запуска проседает до +2.5В
подавал отдельно 3В - потребление около 4мА.
