Текущее время: 27 апр 2024, 02:44
 Заголовок сообщения: ACER 5737Z, +Vbatt на +RTCVCC, мост готов?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 12:53
принесли бук ACER 5737. залитый, но не сильно.
изрядно пострадала часть с микрой PU2, это стабилизатор питания для
зарядки батарейки часов реального времени.
причем дорожка, идущая со стабилизатора, до часовой батарейки
буквально превратилась в мусор.
скосил камыш, сгреб кашу вокруг PU2,
повосстанавливал сгнившие дорожки.
бук не заводится: регулярно (2 сек) дрыгает вентиллятором и зажигает светодиод PWR.
отмерил все окружающие напряжения - норма (понятно 2 сек, потом ноль, потом опять).
проц проверил на другом буке, норм.
и задумался : PU2 был залит, и там вполне под водой мог произойти коротыш
(ибо не зря дорожка до батарейки съедена вся)
и на +RTCVCC вместо 3В попасть VBAT.
а +RTCVCC идет на мост.
это кранты мосту?
ЗЫ. забыл сказать, +RTCVCC при попытке запуска проседает до +2.5В
подавал отдельно 3В - потребление около 4мА.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
Правила создания темы и определения платформы ноутбука обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5737Z, +Vbatt на +RTCVCC, мост готов?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 19:22
Вряд ли всё так как вы написали. Сопротивления жидкости, я думаю, не хватит, чтобы сжечь мост через эту шину. А дорожка просто сгнила, потому как на ней был положительный потенциал. Плюс всегда гниёт.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 15:22
Дрыганье по 2 секунды я бы скорее интерпретировал как:
1. Живые мультик и юг.
2. Живой биос
3. Искал бы причине где-то в районе север - питание проца - проц
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5737Z, +Vbatt на +RTCVCC, мост готов?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 13:44
заканчиваю тему.э
отправили бук - к знакомым в сервис
поменяли мост ( он там один)
все пошло
ЗЫ. таки я был прав
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (LA-B162P Rev:1.0) КЗ на D23 по +RTCVCC
ilnaz
26 ноя 2015, 16:11
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E5-571 (A5WAH LA-B991P) КЗ по +RTCVCC
Kenner
07 апр 2016, 00:22
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чинишь Apple? - будь готов к иску
RsM
03 июл 2016, 16:51
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Готов приобрести охлад x570 phantom gaming x или Taichi
в форуме Куплю | Buy
Descraft
16 янв 2023, 18:03
Descraft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5737Z (LA-4681P) перегрев MCP
alias095
24 июл 2015, 17:32
alias095 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexV1976 и гости: 33
