https://vlab.su/
Acer E5-575G (DAZAAMB16E0 REV. E) KBC dump
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=65373
Страница 1 из 1
volshebnik [ 31 авг 2017, 10:55 ]
Заголовок сообщения:  Acer E5-575G (DAZAAMB16E0 REV. E) KBC dump
Был залит в мульт! Мульт обвязку заменил! Bios прошил (но скорей всего не полностью чистый) . Щас нет инициализации. Потребление запущенной материнки 120ма. питания проца нет, питания видика нет!
При первом запуске мульт прошивается. Ищу дамп мульта с рабочей машинки или полную чистую версию bios.
С сайта update 27mb/
Распиновку kbc под проггер SVOD залил на сервер.
KcapDac [ 02 сен 2017, 09:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer E5-575G (DAZAAMB16E0 REV. E) KBC dump
volshebnik писал(а):
С сайта update 27mb
а внутри 3 версии BID, вычленяйте свою, режьте да шейте.
volshebnik [ 04 сен 2017, 09:52 ]
Еще бы знать как это сделать) Можете сделать 3 версии?
MSF113 [ 04 сен 2017, 09:57 ]
volshebnik
Я уже сделал!
Но не дам в воспитательных целях.
volshebnik [ 08 май 2018, 12:22 ]
Кто может поделится чистым BIOS или подскажет как вырезать полные дампы ?
С этим нет реакции на кнопку.
AndreyVl96 [ 08 май 2018, 13:18 ]
То же ищу решения данного вопроса! Quanta ZAA , бук Acer E5-575G-39M5
как определить нужный BID ?
volshebnik [ 08 май 2018, 13:20 ]
Вроде получилось в FD файле с офф сайта нашел строку $_IFLASH_BIOSIMG и обрезал длиной 600000
В родном дампе с 000000 -200000 это как понял прошивка мульта с серийниками ее нужно оставить и заменить на новый блок с адреса 200000.
Powerman [ 08 май 2018, 13:31 ]
Про ключ Win
viewtopic.php?f=35&t=30952
AndreyVl96 [ 08 май 2018, 14:49 ]
Оставляем с родного биоса блок , который находится по адреса с 000000 по 200000 , остальную часть вставляем из апдейта с сайта. Найти его можно поиском по слову $_IFLASH_BIOSIMG и его начало с адреса 8D7D0
Для каждой платы нужно делать свой чистый биос. Слитая может не заработать или работать не корректно.
volshebnik [ 08 май 2018, 15:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer E5-575G (DAZAAMB16E0 REV. E) KBC dump  [РЕШЕНО]
В обнове с оф_сайта в HEX редакторе поиск по ключевым словам BIOSIMG, это начало дампа ,IFLASH_INI_IMG это конец дампа так правильней отрезать.
http://www.phpbb.com/
