на кнопку реагирует индикатор синим загорается , когда включен от блока питания если отключит то от батарей работает , то есть при нажатий на кнопку включения индикатор горит секунды две и тухнет , от блока питания работает все в норме . куда копать не пойму транзисторы bq305 bq306 и микросхему bq25 менял .
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: E5-511G (la-b981p) от батарей не включается
Добавлено: 31 авг 2017, 22:50
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56 Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Напишите разборчиво, для начала. И подробности, что делалось, замеры всех основных питаний, шился ли биос.
