Текущее время: 16 апр 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: 5552 (5911P rev. 1.0) Зелень после замены чипов
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 01:28
Родные стояли 2001 север и 2000 видик. Поставил 4058 и 9000 соответственно. Есть картинка, на внешке ок, на матрице вместо черного - зеленый. Матрицы, шлейфы ок. Чипы из проверенных партий.
 Заголовок сообщения: Re: 5552 (5911P rev. 1.0) Зелень после замены чипов
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 09:17
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сделай printscreen в windows и на картинку посмотри.
Если кривая, проблема в чипе. Если нет, то в периферии.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 11:30
Проблема в чипе: на 16 ножке LVDS короткое. После замены чипа зелень ушла, но плавающие, периодически исчезающие помехи, будто беда с видеопамятью, остались. Были и на предыдущем 9000-ке. После установки дров блюскрин. Здесь чипов 8 шт, как вычислить банку?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 11:35
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Иногда помогает погреть/охладить.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 11:57
В ремонте еще один аналогичный аппарат. На нем связка 2001 + 9000 дает те же самые помехи. BIOS последний, 214 с оффсайта. Что я мог упустить? :du_ma_et:
Ставил ли кто 9000-ые сюда? Пара тем на форуме есть, и даже с завода такой чип вроде бы шел, но.... конкретики не увидел. Может что-то нужно изменить?
---------- Добавлено спустя 12 минут 13 секунд: ----------
При смене Madison на Seymour может чего двигать надо...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 12:18
ПРи замене 2000 на 007 видик страп точно нужно двигать в схеме глянь на пямять не помню который но без перестановки получаем синьку в винде.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 12:20
vlad77
там если парк 4007 менять на мадисон 2000, то двигать надо, а мне мадисон на сеймур 9000 менять. получается память режется 64 бит. хз, думал дело в чипах или посадке, но так не бывает. значит, что то нужно двигать однозначно.
Похоже, при замене 4007 на 9000 двигать не надо, а когда 2000 на 9000, надо двинуть страп также как и при замене на 4007. Сорри, раньше не двигал ничего, обычно все так вставало, вот и туплю.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 12:28
TSARIVAN писал(а):
vlad77
С 9000 я их не видел ни разу честно говоря, 4 страпа стоят между видиком и процем R123-R130 вот их выстави как нужно.
 Заголовок сообщения: Re: 5552 (5911P rev. 1.0) Зелень после замены чипов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 12:44
Поставил R129 на место R124, и помехи ушли на обеих платах. Ставим драйвер, смотрим...
---------- Добавлено спустя 15 минут 8 секунд: ----------
Бублик побежал. Отлично, а то я что то уже расстроился :hi_hi_hi:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580C (LA58) Зелень на матрице
TSARIVAN
10 май 2017, 19:32
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA - 5911P rev 1.0) нет изображения
chester
11
5678
18 авг 2014, 21:16
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 g (la - 5911p rev.1.0) Проблемы с wi fi.
algeon
2604
05 май 2015, 13:22
algeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5552 (la-5911p rev 1.0) Помогите опознать номиналы резисторов.
wowa-x
08 сен 2015, 21:27
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA-5911P rev 1.0) При подключении монитора - ПРОВЕРЬТЕ кабель
Михаил_Улан-Удэ
12 мар 2019, 17:56
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrs2007, makar303, mpkz, nbserviceuab, nusfer, orbit и гости: 22
