Текущее время: 26 апр 2024, 10:18
 Заголовок сообщения: Acer ES1 520 ( Compal D121P Rev.1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 18:20
Платформа: Compal D121P Rev.1.0
CPU: A4-5000;
EC: KB9022Q D;
Charger: bq24725a;
Дежурка: ANV5HB, AWW5HB
Доброго времени суток. Прошу помощи в данном ремонте. Ноутбук поступил с неисправностью нет инициализации. Был заменен процессор на точно такой же. При стресс тестах были замечены артефакты. Пропаял ещё раз проц, но поведение стало совсем странным. С одного слота памяти нет инита, с другого есть. Иногда ноут при стресс тестах может перезагрузиться, иногда просто при включении не будет подсветки(изо есть). Измерил при отключенной подсветке разъем подключения матрицы:
1 pin +INVPWR - 19V
6 INVTPWM -0
7 BKOFF# - 0
8 EDP_HPD - 2.37
9 +LCD_VDD - 3.34
11 TS_EN 3.35
34 +TS_PWR - 5.07
37 +VS_CMOS 3.36
Матрица EDP, какой сигнал сначала должен поступать, BKOFF# с мультконтроллера или INVTPWM с проца?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1 520 ( Compal D121P Rev.1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 14:09
Не важно какой раньше. Главное что нет сигнала INVTPWM.
Похоже проц не качественный. Либо не сел.
Попробовать перекатать, не поможет - менять.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 15:12
Спасибо за ответ. Попробую перекатать на свинец, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 20:54
Перекатал на свинец, результат такой же. То он перезагружается сам, то синий экран 0х00000116, то 0х0000018.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire es1-520/es1-521/es1-522 series (B5W1E LA-D121P) греется PU601
Mikolkachih
04 апр 2018, 11:03
Mikolkachih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-520 (Compal LA-D121P B5W1E REV: 1.0 ) Нет инициализации
bezumec55
14
2737
26 апр 2020, 11:19
lexa31273 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-520 (B5W1E LA-D121P REV 1.0) Нет инициализации
aux30
726
27 июл 2023, 16:13
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-520 (B5W1E LA-D121P rev 1.0) Нужен дамп
Даврон
27 фев 2018, 07:30
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER ES1-520 (B5W1E LA-D121P) Не включается
JON[Ik]
22
9162
22 янв 2018, 06:03
JON[Ik] Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimonw900, Реутов Александр и гости: 37
