Текущее время: 29 мар 2024, 14:02
 Заголовок сообщения: Aspire 7560g (LA 6991P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 23:51
Привет всем. Есть ноутбук включается, но нет картинки. На ЛБ. 1.20A больше не подымается, напряжения все в норме, короткого нет. Биос считывается. Дунул на хаб для диагностики нет изменений. На внешним тоже ничего. Биос обновил. Думал может процессор, но нет ничего под замену. Помогите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560g (LA 6991P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 03:37
пост карту подкиньте.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 00:20
При включение 3 длинных и 2 коротких сигнала. Не нашел нигде, что это значит. Пост карта 615A / 5.0 показывает. Не могу понять какой биос стоит.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 21:20
на внешний монитор ничего не выводит.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 07:13
ОЗУ рабочую подкидывали?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 13:03
Подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560g (LA 6991P) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:50
Дело было в хабе. Замена его решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE 7560G (P7YE5 LA-6991P) нет сигналов с основного bios
Nurzone
11 июн 2014, 16:37
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7560G (Compal LA-6991P Rev:1.0) Пропадает дискретное видео
vavan-kmv
12
3894
10 июн 2014, 11:16
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7560G (Compal LA-6991P Rev:1.0) Помогите c обвязкой 216-0810005
vavan-kmv
13 дек 2014, 00:48
Zet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7560G (LA-6991P) Проблема с клавиатурой
snakestudio
18 июн 2014, 05:24
snakestudio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7560G (P7E5 LS-6991P) нужен дамп матрицы B173RW01 V.3
master-hand
18 июл 2014, 12:16
master-hand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniela, GoGo.Ru [Bot], KMS-Ural, kong, noodler87, otanazar79 и гости: 28
