Текущее время: 29 мар 2024, 13:38
 Заголовок сообщения: v3-371 (va30-hb) post F9
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 14:33
Добрый день уважаемые мастера.
Пришел залитик(в районе сетевого кодека). почистил от залития. заменил 2 гнилых резюка R6103. R6104.
Ноутбук не реагирует на кнопку включения. Единственный способ как можно его включить - это 1) подключить ЗУ с отключенной АКБ. после этого если подключить АКБ, ноутбук САМ включается, опрашивает ЮСБ, так же пробегает много пост кодов и зависает на F9 (на желтой постке). на красной постке код B9.
во включенном состоянии ноутбук на кнопку так же не реагирует.
Основной биос прошил с ОФФ сайта. мультиконтроллер не прошивал.
 Заголовок сообщения: Re: v3-371 (va30-hb) post F9
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 17:26
LID_CLOSE#? KBC_PWRBTN#_R на мульте, трансляция кнопки PM_PWRBTN#? Нет шевеления по кнопке - восстановить цепь кнопка-мульт. Нет трансляции- шейте/поднимайте/меняйте мульт. По поводу автостарта с акб - проверить входные ключи и Q2501 и всё вокруг. Слива батарейки RTC нет? Потребление в дежурке?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 18:55
спасибо большое дружище! проблема была в отгнившем тест поинте , который подавал 3.3В на датчик LID. после восстановления дорожки ноутбук начал реагировать на кнопку включения. и дал изо. а пост F9 означает NO BOOT DEVICE. а изо не было потому что логично LID SWITCH )))
ноутбук ожил . всё заработало!
Тема решена!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-371 (va30-hb mb) залит, опознать элемент
lego_65
04 мар 2016, 13:31
Asphault Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-371-52FF (VA30-HB (448.02B17.0011)) Не заряжает акб
Asphault
10 мар 2016, 13:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-371-39dl (va30-hb) залит, обвязка TPS51624
mikhailrzn
05 май 2016, 16:26
mikhailrzn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v3-371-59w7 (va30-hb) опознать элементы
archybald
06 июн 2016, 15:13
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-371 (va30-hb) опознать микросхему
radist_corp
26
5539
12 авг 2016, 18:35
radist_corp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, Majestic-12 [Bot], ppcha, Skeptik177, Денис Скляров и гости: 47
