Текущее время: 24 апр 2024, 19:49
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-521 (LA-D121p) Нет звука в наушники и не работает микрофон Добавлено: 07 сен 2017, 10:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.17
Сообщения: 11499 Откуда: Ульяновск
Сам разъем проверялся/ менялся?
max83461
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-521 (LA-D121p) Нет звука в наушники и не работает микрофон Добавлено: 27 сен 2017, 13:01 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Смотрел номиналы R9 и R13 - в норме. ПРиехал новый ALC233, поставил - звук сразу появился: в динамики, в наушники, в свойствах увидел поключенный микрофон, однако он выдавал шипение. Заменил микрофон - заработал.
Подсобрал, начал тестировать - все в норме, кроме того, что нет изо на HDMI. Установил драйвера на VGA - при установке указывают на ошибку установки драйвера Audio HDMI. Как я понимаю, звук на HDMI также идет с этой ALC233?
