Текущее время: 28 мар 2024, 13:45
dante91
Заголовок сообщения: ASPIRE 5742G (LA-5891P REV1.0) нет инита, не читается флешка. Добавлено: 07 сен 2017, 16:10 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
ноут включается, все напряжения поднимается но флешка биоса не читается. на мулте заметил визуальны дефект, менял но ситуация не изменилось. оба биоси шил. флешки тоже менял. вот ситуация на флешке мулта. пожалуйста помогите разобраться. осцилом пока разбираюсь, в первии он у меня в руках. что иша заметил на PL38 сопротивления 12ohm, подключил ЛБП и греется проц, ну проц и другой подкидывал, ничего не изменилось.
dante91
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G (LA-5891P REV1.0) нет инита, не читается флешка. Добавлено: 08 сен 2017, 05:14 |
cenkerdem писал(а): I'm not as professional as you,just maybe I can help.I experienced a similar problem,under the touchpad there,Pu18(lm393) 5.pin input2=9v,8.pin vcc 18v,1.pin output1 3.2v does not work if there is no these signal.(by the way south chip change a new it may be necessary)...Respectfully. спасибо, завтра посматрю. neoniki писал(а): какое напряжение на +1.05VS_VTTP линии после включения? напряженя в норме. neoniki писал(а): Снять проц и проверить сопротивление, если пусто значит все ок с ней. оперативку заведомо исправную поставить обязательно. дамп откуда брал? проверенный? мульт откуда? если новый то он пустой, а прошивается он из основного биоса при первом включении. проц снял проверял пусто. оперативку конечно же подкидывал. дамп бил у меня рабочий проверены и залил. мулт от донора. ето как он сам прошивается? отделное флешка же имеется,
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G (LA-5891P REV1.0) нет инита, не читается флешка. Добавлено: 08 сен 2017, 13:30 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,140.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
dante91 писал(а): менял ища раз мулт от рабочего, всё так же ничего не изменился. Ну так хаб пора бы приподнять, может там половина пятаков оторвано? dante91 писал(а): что иша заметил на PL38 сопротивления 12ohm Если с процем, то это нормально..
