Текущее время: 24 апр 2024, 12:14
zamena_led
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5894p) не вкл Добавлено: 08 сен 2017, 17:37 |
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:51 Наличности на руках: 19.28
Сообщения: 221 Откуда: Москва
Сразу после входных ключей через резистор проходит 19В? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- сергей петрович писал(а): сопель бросить и нах? Сразу сгорит близстоящий ключ, если таковой будет имется. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд: ---------- В том что напряжение на B+ просажено,скорее всего сопротивление по этой цепи заниженное.Если залитие было, внимательно проверьте возле тачпада. Там на дорожке сопля мелкая лежит,которая еле видно. Она сгнивает типовуха. Еще был опыт замены ШИМ дежурки PU16. Именно он просаживал B+ в моем случае
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5894p) не вкл Добавлено: 08 сен 2017, 21:45 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщение не в тему zamena_led писал(а): Если такой продвинутый зачем тему создавать? И материться и оскорблять Спокойнее, тож Петрович, недавно только с многолетней бани вылез Не обращайте внимания просто))
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5894p) не вкл Добавлено: 09 сен 2017, 00:06 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
zamena_led писал(а): Если такой продвинутый зачем тему создавать? И материться и оскорблять. Может у тя хорошие отношения с создателями форума,но бога и судью из себя не надо делать. а где ты увидел что я тебя оскорбил?подчеркни двумя линиями,я всегда говорю ,как есть .не надо лезть в тему и её засирать своими недоруземениями.поэтому ты был приглашён в темы для новичков и здесь тебе рановато давать советы. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- KcapDac писал(а): Сообщение не в тему zamena_led писал(а): Если такой продвинутый зачем тему создавать? И материться и оскорблять Спокойнее, тож Петрович, недавно только с многолетней бани вылез Не обращайте внимания просто)) бесят такие.ходят по темам и дают никчемные советы, ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- zamena_ledдавай сюда viewtopic.php?f=59&t=65663 дашь грамотный совет,поклонюсь в пояс и извинюсь.а так пока бред один от тебя.
