Текущее время: 26 апр 2024, 13:14
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736 дежурка Добавлено: 04 апр 2012, 07:19 |
Clocker писал(а): загорелись все лампочки сразу (видимо отсутствие моста сказывается) Видимо наличие дохлого мульта сказывается. Clocker писал(а): сопротивление поднялось до 232ом, но напряжение стало 0.7в и это к тому же.
vind11
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736 дежурка Добавлено: 04 апр 2012, 12:50 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
Clocker писал(а): я так понимаю что без мульта замерять дежурку смысла нет т.к она по нулям будет? только вот связи не могу проследить... у дежурки если есть енабля и открывается мультом - открыть принудительно в остальных случаях наличие исправного мульта не сказывается на поведение дежурки даташит вам в помощь
Noks st
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736 дежурка Добавлено: 04 апр 2012, 14:12 |
Зарегистрирован: 22 авг 2011, 10:43 Наличности на руках: 87.30
Сообщения: 31 Откуда: Москва
Clocker писал(а): нашел как я понял это чудо ( atmlh936) 4 ноги на земле по схеме остальные проверил смутило только 3d3v lan (7 нога) сопротивление на землю 0.8 диодные сборки норма Смотрите по фото во вложении, так?, при подключении от 3,3 вольт питания должен стоять резистор, у меня 3,6 Ком, к 3 ноге. А к 6 и 8 ногам чистые 3 вольт, вот их пробивает. 7 у меня отключена(не замерял). Если нет, вариант с доп БП, на 3 вольта шину и минимальным напряжением питания, по легоньку поднимая напругу, и смотрим за током, у меня после 1,2 вольт 0,8 ампера начали проявляться дохляки, сломать ничо не сломаем так как там 3 вольт шина. Главное не больше, а забыл дроссель то скиньте по питанию с 3,3 вольта дежурки... Сопротивление со скинутым дросселем больше килоома должно быть при устраненной неисправности. Жду ответа...
_________________ НЕХ лезть - коли рука КРИВА! :)
Clocker
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736 дежурка Добавлено: 04 апр 2012, 15:38 |
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 01:25 Наличности на руках: 153.60
s_saska писал(а): Смотрите по фото во вложении, так? на 7 ноге 0.8ом (микруху не сдувал пока) по поводу енаблей посмотрю чуть позже на работе пока
Clocker
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736 дежурка Добавлено: 04 апр 2012, 22:04 |
кинул провод между r544 r532 на массу результат нулевой может что-то не так сделал? напряжение входа в норме и на микросхеме и на транзисторах...
Clocker
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736 дежурка Добавлено: 05 апр 2012, 15:31 |
Подал 3.3 с внешнего источника почемуто 0 в впаял назад мульт вообщем на данный момент имеем снят юг снята сеть снят биос сети мелкие кондеры по usb моста (в кз висели) автостарт сразу (горят все лампы) оглашаю основные ножки дежурки 17 VIN - 19,5 11 en1 - 3.1 24 en2 -3.1 18 vpcc -4.9 16 vdo3 - 3.2 по 3.3в13 ugate 1 - 0.7 15 lgate 1 - 0 12 phase1 - 0.7 по 5в22 ugate 2 - 5.1 20 lgate 2 - 0.5 23 phase2 - 5.1 сопротивление по 5в 110 и растет (до конца ждать не стал - не принципиально т.к работает) сопротивление по 3в 3 кОм напряжение 0,7в
Noks st
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736 дежурка Добавлено: 06 апр 2012, 09:57 |
s_saska писал(а): снимай ключи, прозванивай на утечку.(либо поменять местами с пяти вольтовыми) шим менял? Чисто ИМХО, скорее ШИМ - трех вольтная сторона крякнула. Раз с мульта приходит инабелд и он автостарт? За верхний пост извиняюсь: да не к земле, а 3 в подать.
Clocker
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736 дежурка Добавлено: 06 апр 2012, 19:55 |
поменял транзисторы дежурки результат тот же замена шима похоже однозначна В связи с неимением донорского шима и мульта тему закрываю Активно принимавшим участие поставил плюсик Спасибо что за енабле просвятили Всем еще раз спасибо
