Текущее время: 25 апр 2024, 17:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
majemus
Заголовок сообщения: Acer 5749 (Quanta ZRL) Не включается Добавлено: 09 сен 2017, 23:33 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 541.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
Добрый день. Не включается. Схема и бордвьюЧто имеем: Дежурка есть, 15v есть. Кнопка отрабатывается (NBSWON# падает до 0), после чего DNBSWON# поднимается до 3.3v Я полагаю, что мульт должен при нажатие NBSWON# транслировать хабу сигнал BT_POWERON#, но он всегда подтянут к земле и не отпускается во время нажатия кнопки. S5_ON = 3.3v +3V_S5 = 3.3v VCC мульта = 3.3v VDD мульта = 0v (поднимется когда мультиконтроллер поднимет сигнал MAINON) LID = 3.3v ACIN = 3.3v RSMRST# = 0v Осцыла нет под рукой, но уверен, что флеш ЕС вычитывается, потому что с другой прошивкой вообще другое поведение. Мульт заменил (под микроскопом проверил каждую ногу на пропай), обе флеш прошил. После манипуляций при подаче питания поднимается сигнал PWRLED# и загорается индикатор питания на 1 секунду. Подскажите, куда или на что обратить внимание? Буду очень благодарен
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 (Quanta ZRL) Не включается Добавлено: 10 сен 2017, 10:44 |
Пока RSMRST# = 0v, ничего не будет. Ни каких поднятий слипов, никакого обмена на LPC и прочего. Не включится плата.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 (Quanta ZRL) Не включается Добавлено: 10 сен 2017, 12:06 |
chincom писал(а): На офф сайте все должно быть Не все, только обновление. Но в извлеченном из него файле fd прошивка EC лежит в начале файла.
chincom
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 (Quanta ZRL) Не включается Добавлено: 10 сен 2017, 16:37 |
Сообщения: 257 Откуда: Н.Новгород
majemus писал(а): До нажатия 0.05А вот это многовато было. Пощупайте сеть, звук. Может, что греется. Флешку мульта попробуйте поменять. А то у вас с разными прошивками разное поведение...а может мульт все-таки плохо припаяли? SYS_SHDN#, кстати проверьте ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- majemus писал(а): какие условия должны выполниться, что бы поднялось RSMRST#? исправный мульт, корректная прошивка, питание мульта, генерация на кварце как минимум
