субъект не хочет включаться с первого раза- на мульте нет высокого RSMRST# и PBTNOUT не реагирует. если переткнуть питание - запускается и работает. lid#,EC_RST#,EC_SPOK, ACIN все по 3 вольта. мульт заменен и прошит.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: e1-572g (la-9531) не включается с первого раза
Добавлено: 11 сен 2017, 14:48
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95 Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Был подобный, правда на la-b162p, включался строго через раз(после передергивания питания). Решилось прошивкой основного дампа.
dobry
никаких отличий по сигналам на мультике при первом и втором подключении ЗУ не увидел. разница только что при первом включении rsmrst и pbtnout в нуле, а при втором -по 3 вольта. 3valw_pch и 32кгц присутсвуют.получается, что проблема в комбайне.
dobry
Заголовок сообщения: Re: e1-572g (la-9531) не включается с первого раза [РЕШЕНО]
еле заметное потемнение на дорожке в районе левой кнопки тачпада оказалось застаревшей cкорродировавшей медью, которая давала дополнительные несколько сот кOm по линии EC_ON . предполагаю, что после выдачи Ec_ON мультик отсчитывает интервал до получения ответки SPOK. из-за лишнего сопротивления этот интервал увеличился. устранение дефекта решило проблему странного включения.
Сейчас этот форум просматривают: GaRR, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], nipp и гости: 35
